kurze Frage: Kann der eHZ-KW8E2A5l0EK2P eingespeiste Leistung messen / unentdeckt aufzeichnen?
Ein Freund
hat in seiner Unterverteilung zwei Stromzähler mit der griffen Typbezeichnung eHZ-KW8E2A5l0EK2P hängen. Einer für die Wärmepumpe, welcher zwischen HT (Bezug Hochtarif 1.8.1) und NT (Bezug Niedertarif 1.8.2) wechselt und einen für die Grundversorgung welcher konstant den Bezug (Bezug Eintarif 1.8.0) anzeigt.
Laut diverser Beschreibungen gibt es Varianten des Geräts welche auch „2.8.0 = Erzeugung bzw. Einspeisung“ anzeigen können.
Wird der 2.8.0 immer mit aufgezeichnet, bzw. kann der Typ den Wert überhaupt messen?
Hintergrund ist der, dass ein Balkonkraftwerk zeitnah aufgebaut und bereits im kommenden Sommer durch eine ordentliche PV mit einem einzigen Stromzähler für Haus & Wärmepumpe ersetzt werden soll. Bei dem Wechsel der Stromzähler soll ein kurzfristiger des Balkonkraftwerks unentdeckt bleiben …
Danke vorab!
Gruß, Seppl
Der wir auch Lieferung aufzeichnen.
Besorg dir die PIN vom Zähler dann kannst du den auslesen.
Mit optischem Kopf auch mit dem Volkszähler oder IOBroker.
