Was ist ein "Inverter" BMS bzw. was ist das Besondere daran?
Also ein Inverter BMS kommuniziert mit dem Laderegler. Ist das die Besonderheit eines „Inverter“ BMS?
Ich habe wirklich viel gesucht und auch Chaty gefragt. Aber eine vernünftige Antwort habe ich nicht gefunden bzw. nicht erhalten.
Mir reicht auch der Link zu einer Erklär-Seite :wink:
Inverter wird in der unbestätigten Regel nach für "elektronische" Wandler genutzt, bei allen Geräten, die irgendwie Strom, Spannung, oder Frequenz "umrichten". Das Gegenteil wären Wandler mit Trafos, Relais o.ä.
Mit BMS hat das nichts zu tun.
ja, genau das, das BMS befiehlt dem Inverter was der Lade- und Entladetechnisch tun darf, und gibt ihm noch ein Rudel Informationen die der User dann über den Inverter abfragen kann (Temperaturen, Spannungen, Fehlercodes)
Alles in allem eine sehr gute Funktion weshalb man Batterien ohne Inverter-BMS nicht mehr kaufen oder bauen sollte.
