ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu MPP Solar MPi 5K,
Grund dafür ist der mittlerweile überzogene Preis von über > 2.200€
und die mittlerweile nicht mehr zeitgemäße Effizienz des Geräts.
Meine Anforderungen sind:
- Grid-Tie ( Netz Parallelbetrieb )
- Null Einspeisung ( mit SDM 630 oder ähnlich )
- Buffer in Batterie wenn möglich auch von bereits vorhandenen AC Grid-Tie Wechselrichtern
- Zeitgemäße Effizienz > 90%
- Erlaubter angemeldeter Betrieb in Deutschland
Hierzu habe ich den Growatt SPH 5000 / SPH 6000 gefunden,
die es auch als Drei Phasige Geräte gibt. Vielleicht kann mir jemand sagen was der Vorteil bei einem Drei Phasigen Wechselrichter ist?
Als Batterie würde ich gerne lifepo4 Zellen nach Andreas Vorbild nehmen,
wo bei ich beim BMS noch sehr mit dem Batrium liebäugle, weil funktioniert und ist dafür bekannt.
Vielen Dank für jedmöglichen Input, Erfahrungsberichte oder andere Lösungsvorschläge.
Freez3
Ab 4,6kw ist es einphasig in DE nicht mehr zugelassen, deswegen sind größere Leistungen 3phasig.
multiplus2 48/5000 + sunny boy 5.0 oder mppt rs 450/100
Danke für die schnellen Antworten.
Das mit 4,6KW wusste ich nicht, sehr interessant,
steht das irgendwo zum nachlesen?
Der Multiplus 2 48/5000 ist doch auch einphasig oder ist es bei einem Batterie Wechselrichter Regelkonform?
Preismäßig wäre der Growatt SPH5000TL3 doch interessant für ca. 2000€ oder kann der dass gewünschte nicht?
Vielleicht hat wer Erfahrung mit dem Wechselrichter?
bitte die technischen daten lesen
der 48/5000 hat keine 5000W
multiplus2 48/5000 + sunny boy 5.0 oder mppt rs 450/100Interessante Frage mit den Alternativen. Ich habe mich das auch schon gefragt.
Aber ist die Kombination mit Victron nicht am Ende noch teurer?
Aber der Vorteil ist die Erweiterbarkeit um weitere kWp mit zusätzlichen Wechselrichtern? Dann muss man aber weitere MultiPlus hinzufügen, oder kann man bei dem 5000er bleiben?
Was ich mich bei den MPPT-Geräten immer frage, ist, ob es denn für das MPPT-Tracking so sinnvoll ist, Module parallel zu schalten. Ist eine Reihenschaltung nicht besser dafür? Und man hat höhere Ströme gegenüber eine Reihenschaltung = höhere Leitungsquerschnitte.
Mir sind noch diese Alternativen mit 48V Batterie gekommen (ohne zu wissen, ob die besonders gut sind):
* Growatt SPH 5000 BH Einphasig
* Goodwe GoodWe GW5048D-ES
kommt drauf an wie man teuer siet
teuer ist es eigentlich meistens billig zu kaufen und das doppelt oder dreifach (wenn man lernresistent ist)
bei mir war die lernkurve recht steil nach dem der erste china wr abgefackelt ist
Danke für die schnellen Antworten.Google: Schieflastgrenze.....eigentlich ein standard-Thema, dass immer wieder diskutiert wird...
wäre eventuell noch ganz interessant zu lesen, was bei dir auf dem Dach liegt bzw noch liegen soll. Dann wüssten wir, ob Schieflast ein Thema wird oder nicht.
Das für und wider der drei Phasen steht glaub ich sogar hier und da in der Signatur ![]()
Man kann auch über die Schieflastgrenze hinweg einphasig betreiben. Dann allerdings aufgeteilt auf mehrere 1phasige WR die an unterschiedlichen Phasen hängen. Das muss dann nur im Inbetriebnahmeprotokoll entsprechend angekreuzt werden was auf welcher Phase hängt....
Wie gleichen sich die 3 einphasigen Wechselrichter denn ab? Erscheinen die beim Aufschalten dann als eine Kombination aus 3 oder muss man die Werte einzeln auslesen?
Ich denke über 3 x einphasige Growatt SPH 5000 nach.
