Was ist bzw. kann ein drei Phasen Wechselrichter ?
Ich kenne einfache 12 Volt Wechselrichter, die haben oft eine Steckdose und in die steckt man ein Stromkabel mit dem man ein elektrisches Gerät betreiben kann.
Nun gibt es aber z.B. auch von Victron so 48 Volt drei Phasen Wechselrichter. Was bedeutet hier drei Phasen ? Heißt das, ich könnte hier drei Stromkabel installieren ?
Oder ist mir drei Phasen gemeint, dass man hier auch ein 5 adrigen Kabel installieren kann, z.B. für den Herd ?
Hallo Martin163,
Ich versuch es mal einfach zu erklären, so wie ich es verstanden habe.
Wenn du Netzbezug von deinem örtlichen Netzbetreiber (NB) hast, dann ist das dreiphasiger Wechselstrom.
Dreiphasig heißt in dem Fall, daß drei Sinuswellen phasenverschoben (120° Phasenverschiebung) auf den drei Leitern bei dir ankommen.
Dazu kommt noch der Nullleiter und die Erde, um ein fünfadriges Kabel vollzumachen.
Das ganze nennt sich dann Drehstrom und wird für die starken Elektromotoren zB. in Werkzeugmaschinen oder großen Sägen gebraucht, damit die sich auch rund drehen.
Der Drehstrom ist in D mit 400V Nennspannung angegeben, die sich aus den 3x230V multipliziert mit der Phasenverschiebung ergeben.
Den echten "dreiphasigen" Strom brauchst du also hauptsächlich für Drehstrommotoren.
Für deinen normalen Verbrauch im Haushalt werden aber meist die Phasen einzeln gezählt, da die meisten Haushaltsgeräte einfache ohmsche Verbraucher sind. (Widerstand zwischen Phase und Nullleiter, der warm wird)
Also da hast du dann 3x230V ohne die Phasenverschiebung.
Die Leitungen in deiner Hausverteilung sind dann meistens mit 16Ampere abgesichert.
Ein Drehstrommotor kann in einer solchen Konfiguration 400Vx16A = 6400VA oder 6400W abnehmen.
Die ohmschen Verbraucher können in einer solchen Konfiguration 3x230Vx16A=11040VA oder 11040 Watt abnehmen.
Der Herd ist ein solcher ohmscher Verbraucher und wird mit drei Phasen angeschlossen.
Intern wird aber meistens eine Phase für den Backofen und die beiden anderen Phasen für jeweils zwei Herdplatten verwendet.
Es gibt auch Herde, die 1-phasig angeschlossen sind, dann ist aber die Leitung dicker und die Sicherung mit 32 oder 40A deutlich größer ausgelegt.
Hier nochmal eine etwas ausführlichere Erklärung zu Wechselstrom: https://studyflix.de/elektrotechnik/drehstrom-4504
Ich hoffe das hilft weiter.
Für dein Netz zu Hause mußt du noch weitere Bedigungen berücksichtigen, sofern du ins Netz des NB einspeisen willst, oder Notstromversorgung haben willst.
Auf einer Phase darf man maximal 4,6kw einspeisen, falls man mehr PV-Leistung als 4,6kW hat, muss man diese auf mehrere Phasen verteilen und entsprechend einen 3-Phasen Wechselrichter oder mehrere Victron Multiplus einsetzen.
Wenn du jetzt zB. einen Stromausfall hast und deine PV-Anlage Notstromversorgung kann, aber nur einphasig einspeist, dann gehen in deinem Haus nur die Geräte, die auf dieser Phase ihren Strom beziehen und die anderen nicht.
Es kommt also darauf an, welche Installation du hast und was du mit der PV bzw. dem WR machen willst.
Herzliche Grüße
Ok, nicht schlecht, danke für deinen Beitrag.
