was ist von diesen Zellen des (bekannten) Versenders Exliporc New Energy (Shenzhen) zu halten : https://german.alibaba.com/product-detail/exliporc-180ah-lithium-cell-fb-tech-lifepo4-battery-baterias-recargables-bateria-litio-310ah-lifepo4-cells-cishyou-280ah-lifepo4-1600440766884.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.12.420033b4Bsenhh ?
Und wie sieht es dabei mit der Entladekapazität aus. Nehmen wir mal an man plant 8 oder 10x16S Systeme. Jeweils einzeln mit eigenem BMS und aktivem Balancer z.B. . Und da würde man dann mit einem oder mehreren Wechselrichtern dran ziehen, verteil sich dann die Entladung auf jede einzelne der 8 oder 10 Batterien? Und könnte man dann die Auslegung des BMS auf z.B. 100 oder 150A dimensionieren? Also als Beispiel man zieht mit einem Wechselrichter (oder mehreren) 100 Ah , verteilt sich dann die Entladung auf alle z.B. 10 Zellen a 10Ah ?
Gleiches gilt natürlich auch für den Ladestrom, wenn man da mit son paar MPPT Laderegler rein schiebt. Wie berechnet man dann die Kapazität?
Und wäre es eventuell empfehlenswert diese Zellen für ein 2P16S System oder noch größer zu verwenden? Und welche Vor-(klar, man spart sich BMS´s und Balancer) und Nachteile ergeben sich daraus?
In der Beschreibung steht Hersteller: CALB, weiß man nicht was davon zu halten ist.. Wie steht es da mit dem Verpressen? Müssen die ebenfalls verpresst werden, oder haben die das schon in der Hülle mit drinn?
LG, und danke für eure Antworten.
zu den Zellen kann ich nichts sagen. (Dürfte aber ein Glücksspiel sein).
Du kannst mehrere Packs (identische Spannung!) parallel anschließen. Bei identischen Packs verteilen sich die Ströme dann nahezu gleichmäßig.
Mehrere Verbraucher (z.B. WR) und Generatoren (z.B. Ladegerät) parallel geht grundsätzlich auch.
Insgesamt wird es aber dahingehend komplexer, dass die ganzen Regelsysteme (BMS, Ladestrom, Zellspannungen etc) im idealfall miteinander kommunizieren können.
Zusätzlich stellt sich die Frage nach den zu übertragenen Leistungen. Bei 10 parallelen 16s Blöcken sind grob 150kWh gespeichert.
Also alles etwas umfangreicher zu betrachten.
Ich freu mich auf jeden Fall schon auf die Bilder des fertigen System. ![]()
Also, bisher gehe ich nur Gedankenspiele durch. Ob es tatsächlich diese Zellen werden sei mal dahingestellt. Aber Preislich sind die schon mal sehr interessant. Ich möchte Grob auf über 60kwh kommen. Ein Block von denen hat Grob 8,6 kwh ...10 Davon also 86 . So viele Müssen es daher nicht sein, mir würden auch 6 oder 7 reichen. Macht Zusammen knape 5k Euro ...klar 2 mal BMS zusätzlich, schlägt dann aber auch nicht mehr so ins Gewicht. Rein von der Rechnug wären das 94 Euro pro Kwh, nen System aus 4 mal 16S aus diesen Zellen (gleicher Händler): https://www.alibaba.com/product-detail/Lifepo-Calb-280ah-Battery-De-Litio_1600321200123.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.26.1f3433b4ZHEdjN , kommt man auf knapp 145 Euro pro Kwh .
Wie steht es denn mit dem eventuellen Vorteil, dass man diese Zellen nicht verpressen muss? Oder liege ich da einem Irrtum auf?
na dann kauf dir doch erstmal 4 und teste die
dann ist nicht so viel geld kaputt sollten die schlecht sein
Mal eben bestellen ist sone Sache, bin da eben noch am überlegen in welche Richtung es gehen soll, und selbst wenn die gut sind, kann ich mir Vorstellen was anderes zu machen und dann hab ich die rum stehen, is auch irgendwie blöd.
Noch mal zu der Frage der Berechnung der Ströme. Wie verhält es sich denn jetzt mit dem Entladestrom? Theoretisches Max meiner Wechselrichte z.B.120A (3 Stück mit 2000W also knapp 40A) und durch die Anzahl der Blöcke teilen und genauso bei dem Ladestrom? Mir schweben da so 5 bis 6 kleinere MPPT Laderegler vor. Alle mit Wechselrichter und Batterien an einen...nennen wir es mal Knotenpunkt angeschlossen, und dann schieben die pro Stück 60 bis 80A ins System (komme ich viellleicht auf 350 bis 400A im max, und dann ebenfalls durch die Anzahl der Batterien teilen? Dann könnte man das BMS nämlich recht niedrig dimensionieren. Also z.B. 100 bis 150A pro Block als kontinuierlichen Charge- oder Discharge-Strom. Wäre deutlich günstiger als die auf 250A oder mehr zu kaufen.
Du kannst eigentlich nur die Zellen oder die Blöcke parallel schließen. Bei ersterem brauchst du ein großes BMS bei letzterem mehrere kleine.
Die werden als Calb Zellen mit 180Ah angeboten, haben aber das Gewicht und die Größe von 280AH Zellen.
Da sollte man sich schon mal Gedanken machen.
Das is mir auch schon aufgefallen mit dem Gewicht ![]()
Du kannst eigentlich nur die Zellen oder die Blöcke parallel schließen. Bei ersterem brauchst du ein großes BMS bei letzterem mehrere kleine.Meine Damit nicht Zellen Parallel und in serie zu schalten...also 5P16S , sondern Direkt 5 16S Blöcke mit eigenem BMS und Balancer zusammen an einen Knotenpunkt.
Du willst bei 5 Blöcken ein BMS einsetzen? Das halte ich für nicht machbar. Die 5 Blöcke sind jeweils eigenständig zu betrachten.
Nein, jeder Block bekommt sein eigenes BMS
Und Eigenständig zu betrachten meint: jedes BMS eines Blocks muss für die maximalen Ströme ausgelastet sein? Also 150A Laden oder entladen und jedes BMS eines Blockes muss das auch abkönnen?
