Hallo Leute ![]()
Ich habe wenig Ahnung von Elektronik, deshalb bitte ich euch darum mir zu helfen.
So einen Akku der auf dem Youtube Kanal vorgestellt wird, könnte ich noch nachbauen, was ja bei guten Präsentation auch kein Problem mehr ist.
Ich habe aber leider keine Zeit dazu, ist leider so, deshab frage ich jetzt hier die Profis.
Was benötige ich um mir sowas wie so eine Powerstation-Funktion aus Fertigteilen zusammen zu stellen?
Ich weiss das ihr das sehr wahrscheinlich nie so machen würdet, aber ihr seid vom Fach.
Ich will nur ein Speicher für Kleinkram, Abnahme maximal 1500 bis 2000 Watt, kurzfristig 1 bis 3 Minuten, 3 x in der Woche, sonst PC inkl. 32 Zoll Monitor, Aufnahme zusammen 50 Watt.
Aussehen und Gewicht egal, soll nicht Mobil sein.
Ich stelle mir das so vor, wenn es möglich ist und ihr das für sinnvoll haltet.
1. Life4po Akkus - Kapazität ca. 5000 Watt - Fertigbatterien kaufen.
Ist es besser mit 12, 24, 36 oder 48 Volt ?
Ich habe nur gesehen das bei 12 Volt und einer Abnahme von 250 Ampere, die dicken Metallverbinder von der Batterie zum Wechselrichter heiss werden.
Kann man mit 48 Volt, Batterie zum Wechelrichter, dünnere Kabelquerschnitte benutzen?
Wie viel Volt würdet ihr da empfehlen?
2. Mppt und Wechselrichter separat oder ein Hybrid Wechelrichter ?
Was eignet sich dafür, was könnt ihr empfehlen?
Ihr habt ja Erfahrungen was für Geräte etwas taugen und was eher nicht zu empfehlen ist.
Extra Mppt und ein Wechselrichter oder ein Hybrid?
Benötigt ein Mppt eine Mindesteingangsspannung von den Photovoltaikmodulen?
Funktioniert das in der Praxis so einfach, ein Hybridwechselrichter und ein dicken Akku zusammen verbinden,
die Module anklemmen, dann wäre das sowas wie eine Powerstation ? Nur schwerer und nicht mobil.
Wie oben geschrieben, ich habe kein Plan von Elektronik, deshalb sind einige Fragen von mir, vielleicht für euch unlogisch oder ergeben nicht viel sinn.
Vielen dank im voraus an alle
Mero
Hallo Willkommen im Forum! Wenn du keine Ahnung von Elektronik hast und auch keine Zeit, um dich damit zu beschäftigen, dann empfehle ich Dir dringend, eine fertige Powerstation zu kaufen. Das mag vielleicht im ersten Moment teurer aussehen, ist aber manchmal die bessere Lösung: du hast alles aus einer Hand und in einem Gerät, dazu Garantie und einen Wiederverkaufswert. Es ist für dich sicherer und Werkzeuge brauchst du auch nicht extra kaufen.
Selbstbau ist etwas für Leute, die viel Ahnung haben und viel Zeit investieren wollen. Danach haben Sie dann eine Anlage, die genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist und durch Sie erweitert werden kann.
Fertige Powerstationen gibt es z.B. von Anker, Jackery, EcoFlow oder Bluetti (bekannte Markenhersteller) oder auch vielen anderen. Achte darauf, dass LiFePO4 Zellen verbaut sind, dann hast du auch lange Freude daran. Viel Spaß
doch doch kann man schon so machen
ich bin gerade am teile kaufen für meinen "kleinen" notspeicher baue ich für mich und nen kumpel
auch fürs camping zb nutzbar
4 life zellen 230Ah = 3kwh
Multiplus 12/800/35
JK bms 4s 200A
den multi kanst du auch durch einen größeren austauschen fürs erste brauchst du auch keine pv denn der multi kann den akku vom netz laden
kleine kompakte geräte würde ich auf 12v basis bauen bis ca 1,5kw abgabeleistung
vorteil 12v verbraucher können verlustfrei direkt nach dem bms angeschlossen werden
Multiplus 12/800/35Herzlichen Dank, Du bringst einen echt auf Ideen ;)
Nun hab ich auch son Wechselrichter (Multiplus-12/1600/70) im Zulauf...., den ich an meine 4 "Reservisten" LF280K zusammen mit dem JK-B1A8S20, anstöpseln werde,nur um meine eigene DIY-3,5kWh PowerStation zu haben ;)
Zu allem Überfluss, kann man die bestimmt noch ins Heimspeichersystem integrieren Dank "proprietärem" Ve BUS
ja das als speicher zum über nacht einspeisen geht bestimmt hab mir noch keine gedanken dazu gemacht
ich dachte eher an, mit "Ladegerät-ONLY" und erneuerbaren Energien aufladen, und einmal oder zwei mal im Monat auch mal in den Wechselrichterbetrieb setzen, damit die Akkus sich nicht nur im Regal langweilen
Bisher war ich mir nur unschlüssig, was ich als Wechselrichter/Ladegerät einsetzen sollte,
so hast du mir doch bei der Entscheidungsfindung geholfen, Dankeschön
aber meinGott, was kostet die Welt
Ich habe wenig Ahnung von Elektronik, deshalb bitte ich euch darum mir zu helfen.Das mit Akku selber bauen aber eigentlich keine rechte Ahnung halte ich auch für keine gute Idee. Ist durchaus nicht ungefährlich wegen der extem hohen Stöme die da bei einem Kurzen möglich sind, bedeutet evtl. Feuer, durch die Gegend spritzendes flüssiges Metall usw.
1. Life4po Akkus - Kapazität ca. 5000 Watt - Fertigbatterien kaufen.Da ist in der Größe wohl ein 19" Fertigakku das einfachste. Oder halt zwei 2,5 kWh. Die Teile haben meist 48V.
2. Mppt und Wechselrichter separat oder ein Hybrid Wechelrichter ?Ich halte getrennt für wesentlich flexibler wenn man später mal was umgestalten möchte. Gehen tut beides.
Ich will nur ein Speicher für Kleinkram, Abnahme maximal 1500 bis 2000 Watt, kurzfristig 1 bis 3 Minuten, 3 x in der Woche, sonst PC inkl. 32 Zoll Monitor, Aufnahme zusammen 50 Watt.Das wird etwas blöd mit nur einem Wechselrichter. Ein entsprechend grosser für 2+kW der im Dauerbetrieb nur 50W liefern muss ist nicht effizient. Würde da lieber einen kleinen "guten" (=teuerer, z.B. Victron o. ä.) nehmen und einen zweiten billigen großen für die ab und zu mal nötige Power. PC mit DC betreiben ist natürlich auch eine Option wenn möglich (Monitor?).
Kann man mit 48 Volt, Batterie zum Wechelrichter, dünnere Kabelquerschnitte benutzen?Das ja, ist im Prinzip der Zweck dieser Übung
Benötigt ein Mppt eine Mindesteingangsspannung von den Photovoltaikmodulen?Ja, Datenblatt lesen...
Grundsätzlich muss die PV Spannung über der Akkuspannung liegen, d. h. bei 48V braucht man mindestens 2 "normale" PV Module.
Hallo und Danke,
mit den Informationen kann sogar ich etwas anfangen.
Hier eine kurze Version von meinem Text, der erste wurde leider gelöscht weil ich zu lange gebraucht habe ![]()
Ecoflow Delta Max - 1600 habe ich, 4 x 410 Watt Module habe ich auch, 1 Modul lädt mit 350 Watt laut Ecoflow Anzeige, Modul einfach schräg an die Wand in die Sonne gestellt zum testen.
Platz für 9 Module wäre vorhanden.
Habe auf Aliexpress eine Powerwall 48 Volt mit 100 Ampere - 5 KW für 1800 Euro gesehen, Schiff aus Deutschland, Batterieversion davon, 1700 Euro.
Darf und soll ich ein Link davon hier einstellen ?
Meine Idee jetzt, 2 x 5 KW Speicher Powerwall kaufen, und mit eurer Hilfe und Erfahrung 2 gescheite Wechselrichter und 2 MPPT dazu kaufen, das müsste dann funktionieren?
Oder habe ich etwas übersehen?
Zum laden reichen für mich 2 x 4 Module oder 9, dann ist mein Hochbeet komplett überdacht ![]()
Kann man an 1 x Speicher mit 10 KW oder mehr, 2 x Wechselrichter anschließen, damit man 2 Abnehmer versorgen kann?
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochende
Mero
Meine Komponenten für dieses Projekt "SIND":
4x EVE LF280K - 3,5kWh (es sind die stärksten Zellen aus meiner 36 Stück-Lieferung)
1x Batterieschalter - Blue Sea 6006 M
1x JK-B1A8S20P-H
2x Siemens Aufputzsteckdose
1x Fi/LS ABB DS201 C8A 30mA 1P+N
1x MPII-12/1600/70
es fehlt noch bisserl SiebdruckPlatte für ein hübsches Gehäuse, Sicherung 200A "Megafuse" ist im MP2 in der Plusleitung integriert
fertig ist die minimum 35Kg DIY Powerstation. Als Gimmick für den Garten kann man ja noch nen kleinen 12V Laderegler reinballern, dann kannste auch Solarmodule zum laden verwenden ![]()
ja so ähnlich wir das bei mir auch aussehen
nur dass mein mp nicht so groß und schwer ist
lifert aber auch nur 700w
ich habe noch das hier gekauft
https://www.amazon.de/gp/product/B00EOMLEZ0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
da kommt die hauptsicherung rein und abgänge für 12v verbraucher
