auf vielen Webseiten sieht man, was passiert, wenn eine Zelle eines Strangs des Moduls entweder komplett beleuchtet oder komplett abgeschattet ist. Was aber geschieht, wenn eine Zelle nur teilweise abgeschattet wird, z.B. weil die schmalen Stäbe eines Balkongeländers einen je nach Sonnenstand wandernden Schatten werfen?
(Die Module sollen innenseitig des Balkons montiert werden.)
Daniel
Daniel, das ist im Detail garnicht so einfach zu erklären. Oder willst du nur grob das Ergebnis?
Es sollten zwei etwas verschiedene Fälle sein: (Ich bin mir da nicht ganz sicher.....)
Ist die abschattung pro Zelle kleiner als 10 % oder größer.
Im ersteren Fall wird die Leistung des panels kleiner, ohne dass man zwei deutlich getrennte mppt Punkte feststellt.
Im zweiten bilden sich getrennte mppt Punkte, die man getrennt betrachten muss.
Bezüglich der Leistung, je nach Panelsorte ( Zahl der Bypassdioden,) und dem Grad der Abschattung geht die Leistung bis zum Fall, als ob alle Zellen die Abschattung haben, oder weniger.
Sind es also nur schmale Streifen, so kann man damit ganz gut leben
Reicht dir das?
