Ich baue gerade eine kleine Solaranlage auf und habe jetzt das Problem, das ich nicht alles auf einmal umsetzten kann. Da liebe Geld.
Das vorab.
Ich habe 1,6kwp Solar
Einen 2400 Lifepo4 Akku 24v
Einen 2 kW Wechselrichter.
Meine Überlegung ist jetzt, einfach ein 24 v parallel zum Akku zu klemmen um wahlweise wenn die Solaranlage zu wenig Strom geliefert hat auf das Netzteil umzuschalten. Eine selbstgebaute online usv. Die Umschalter haben zu lange Umschaltzeiten.
Die Steuerung würde beim Erreichen der Unterenspannung das Netzteil zuschalten und ein paar sek später den Akku weg und umgekehrt, wenn der Akku wieder Strom bekommt.
Du brauchst eigentlich keine zusätzliche Steuerung:
Der Laderegler liefert Strom, sobald er den Akku auf eine hoehere Spannung bringen kann, wie das Netzteil. Dann kommt nichts mehr aus dem spannungsgeregelten Netzteil. Umgekehrt übernimmt das Netzteil, sobald der Akku unter die Netzteilspannung will.
Der Wirkungsgrad ist ohnehin schlecht, was aber bei jeder USV so ist.
Mit einer zusätzlichen Steuerung kannst Du höchstens noch den Ruhestrom des Netzteils einsparen.
Du solltest sehen, dass Du ein Netzteil mit wenig Ruhestrom findest, das im Dauerbetrieb Deine Last bedienen kann. Und es sollte es nicht übel nehmen, wenn 29V vom voll geladenen Akku zurückgespeist wird.
Wieviel Leistung braucht die Last?
Ich würde das Netzteil auf 24V stellen, damit der Akku nicht tiefentladen wird, wenn es längere Zeit keine Sonne gibt.
Danke erstmal. Du hast Recht mit dem Netzteil einfach parallel klemmen. Ich würde aber aus Sicherheitsgründen aber eine Diode einbauen. Das Netzteil müsste um die 100A haben.
Erstmal habe ich jetzt die Akkus bei nkon.nl bestellt. 8s 3,2v 304 ah.
Wenn die eingebaut sind und alles angeschlossen, weiß ich wie groß die Last real ist.
Eigentlich ist so eine Diode in einem Schaltnetzteil schon drin. Nur haben viele Netzteile eine Überspannungsbegrenzung, das kann Probleme bereiten, also besser ohne. Auch die Kondensatoren am Ausgang des Netzteils sollten 40V können.
Sonst braucht es die zusätzliche Diode doch. Dann hast Du aber ca. 1V (100W zusätzlich bei 100A) Verlust.
