und zwar möchte ich zu einer bestehenden 8 kwp Solaredge Anlage nochmals um 20kwp erweitern aber gleich mit Speicher.
am liebsten wäre es natürlich wenn der Speicher direkt dc geladen wird. Der Speicher sollte 30-60 kWh habe da ich einen Bürgerladen im Objelt habe und dieser bis ca 11 Uhr abends in betrieb ist. Da dieser einen hohen Stromverbrauch hat wäre es das Ziel möglichst viel über PV abzudecken.
erster Gedanke war Solar Edge Hybrid Wechselrichter, leider sehr teuer und kann nur 5kwh aus dem Akku entladen.
2 Möglichkeit wäre Victron 3x Multiplus 2 5000. aber das ist jetzt auch nicht gerade günstig.
gibt es noch eine andere Möglichkeit z.b Growatt oder Deye ?
Also mit Deye funktioniert das, out of the Box. Es gibt im 20 kW Kaliber bei Deye nur Hochvolt-Modelle also nix mit Selbstbauakku.
Bleibt die Parallelschaltung von zwei 12K die sich dann die Batterie teilen können, bei Bedarf 24 kW Drehstrom liefern, auch im Blackoutfall als USV unbemerkt auf Batteriebetrieb umschalten.
Die 8 kW von Solaredge hängst Du an einen der GEN-Eingänge dann werden die auch beim Blackout noch genutzt.
Du solltest deinen Selbstbauakku halt mit einem BMS ausrüsten das zumindest Pylontech spricht, das vernetzbar ist, das auch genügend Strom liefert (oder zwei zusammen genügend Strom liefern) die beiden 12K werden bei Vollast 480A ziehen, wenn du also 4x15 kWh bauen willst dann sollte das mindestens 200A BMS sein (grundsätzlich kein Spielzeugkram, auch bei der Niedervoltverkabelung nicht spielen, eine ordentliche Busbar Lösung wie die Lynx von Victron, 70 mm2 Kabel zu den Deye, Kabelschuhe von Klauke und kein Chinakram).
