Was bedeutet 1-Phasen Einspeisung
Hallo ich habe absolut keine Ahnung von Balkonanlagen. Habe schon versucht mit Hilfe von Google meine Fragen zu lösen, leider finde ich keine passenden Antworten.
Also, macht es Sinn wie in der Skizze dargestellt wird vier Module zu montieren. Mein Dach ist in Richtung Süden mit einer Neigung von 42 Grad ausgerichtet.
Mein Gedanke da die Sonne erst gegen Mittag die Module 1 und 2 erreicht und vorher die Module 3 und 4 streift wären doch 4 Module sinnvoller.
Was bedeutet 1-Phasen Einspeisung. Wenn ich z.B. auf Phase 1 den Strom einspeise, werden dann Verbraucher der Phasen 2+3 den eingespeisten nicht nutzen können.
Zur Info der alte Stromzähler wurde durch einen neuen digitalen Zähle ersetzt.
Danke für jede Antwort, echo
Skizze
https://ibb.co/YNyFdNJ
Das ist vollkommen richtig. :clap: Aber das sollte Dir egal sein, der Zähler zieht von Deinem Verbrauch auf L2/3 das ab was auf L1 eingespeist wird.
DUmme Fragen gibts ja nicht, daher wage ich es mal.
Kann man auf 2 verschiedenen Phasen einspeisen? Oder gilt die 600W Grenze pro Haus? Der Gedanke wäre z.B. eine West und eine Ostseite, oder einfach die Gesamtleistung herauf zu setzen.
Von der Technik her sollte es ja rein theoretisch 3 mal 600 W vertragen können, da es über getrennte Sicherungen läuft. Zumindest bis zur Hauptsicherung.
2 Seiten des Hauses könnte man ja zur Not auch mit einem Mehrkanal Wechselrichter bewerkstelligen.
Danke für eine Erläuterung.
MfG
Es ist immer von 600 W insgesamt die Rede.
Logisch wäre wohl 600 W pro Phase. Ich denke das wäre dann zu viel verlangt von dem Otto-Normal-Verbraucher zu wissen welche Phase er nutzt.
Da man die Anlage "steckerfertig" anschließt definitiv :)
