kurz und knapp, die Frage steht eigentlich schon im Betreff
15S wären bei 3,2V genau 48V.
15S ist für mich schon ein Thema, weil ich eine Anordnung von 35 Zellen vom Platz besser unter bekomme (Rack oder EuroBox Format) als 16S in 28 Anordnung. Funktionieren tut das.
Und warum eigentlich nicht 18S? ![]()
Das plane ich nämlich :shh:
weil 16s das vielfache von 4s ist und 4s entspricht 12v
im prinzip egal ob 15 oder 16 aber das meiste im diy ist 16 wenn aber nur 15 passen mach halt 15
pylontech hat ja glaube ich auch 15s
weil :lol:
Und warum eigentlich nicht 18S?![]()
und nochmal 150€ gespart :lol:
ja bei 12V sind es ja nur 0,8V zu viel, selbst schon bei 24V würden 7S schon reichen.
bestell aber trotzdem 16 dann hast ein freischuss
Und warum eigentlich nicht 18S? :DDa würd ich eher 19S nehmen :angel:
bestell aber trotzdem 16 dann hast ein freischusswollte eigentlich 18 bestellen, mach ich vllt. trotzdem :shh:
Die ernsthafte Antwort lautet:
Man braucht keine Reservezelle(n) zu kaufen, da die 16te die Rolle übernimmt.
So lange sie läuft hat man deren zusätzliche Kapazität.
Hatte den Fall gerade bei meiner ersten, ca. 7 Jahre alten, Akkubank.
Ein Zelle tot - kein Problem läuft mit 15 Stück auch easy.
...das hat sich als Fehler umgangssprachlich eingeschlichen, auch weil die meisten Verbraucher dieser Klasse bauartbedingt bis 60 Volt vertragen.
Fachlich richtig werden 16S Systeme mit 51,2 Volt betitelt.
Aber Spannung * Kapazität = Leistung -> mehr Spannung bei gleicher Kapazität bedeutet mehr Leistung
Die ernsthafte Antwort lautet:naja wenn man wie ich 4 paralel bänke mit 16s hat ist der aufwand da nicht gerade gering alle auf 15 umzubauen außerden ist das dan nnicht nur ein bisschen kapazität was dann fehlt
Das ist natürlich richtig, bei Parallelschaltung immer auf gleiche Spannung achten.
Habe gestern mal den Multiplus II auf maximale Lade-Entladespannung gecheckt und da gehen 66V, werde also mein 18S System mal so zusammenbauen.
Hatte auch eigentlich ein 16S System geplant und die 2 als Reserve falls eine Zelle bei Ankunft defekt ist, da nun aber alle Top sind, wäre es ja verschenkte Kapazität ![]()
Maximale Ladespannung vom Multiplus II sind 64 V (3,55 Volt bei 18S pro Zelle). Vertragen tut der Anschluss 66 V.
Hab bisher auch noch nirgends so richtig gelesen, warum man keine 18S machen sollte, außer dass es halt kaum jemand macht.
LiFePO4
Spannungen in Volt
| Bauart | Max | >90% | 50% | <10% | Min |
| 1s | 3,80 | 3,65 | 3,30 | 2,50 | 2,00 |
| 15s | 57,00 | 54,75 | 49,50 | 37,50 | 30,00 |
| 16s | 60,80 | 58,40 | 52,80 | 40,00 | 32,00 |
| 17s | 64,40 | 62,05 | 56,10 | 42,50 | 34,00 |
| 18s | 68,40 | 65,70 | 59,40 | 45,00 | 36,00 |
| 19s | 72,20 | 69,25 | 62,70 | 47,50 | 38,00 |
P=U*I Leistung = Spannung x Strom ===Umgestellt zum Strom===> I=P/U Strom = Leistung / Spannung
Und die Kapazität wird in Ah angegeben, also wie lange kann ein bestimmter Strom angegeben werden.
Strom in A bei 1000W | | | | | | | |--------:|--------:|--------:|--------:|--------:|--------:||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15s | 17,54 | 18,26 | 20,2 | 26,67 | 33,33 |
| 16s | 16,45 | 17,12 | 18,94 | 25,00 | 31,25 |
| 17s | 15,53 | 16,12 | 17,83 | 23,53 | 29,41 |
| 18s | 14,62 | 15,22 | 16,84 | 22,22 | 27,78 |
| 19s | 13,85 | 14,44 | 15,95 | 21,05 | 26,32 |
Jetzt noch ein kleines Gedankenexperient.
Wie lange ist die Laufzeit bei 280Ah Batterien, wenn 80% der Energie benutzt werden:
280Ah * 0,8 = 224Ah
Da es hier ja sowieso nur ein Schätzwert ist, nehmen ich den Spannungswert bei 50% für die gesammte Laufzeit.
Laufzeit = Kapazität / Strom
Laufzeit | | | | |--------:|--------:|--------:|||||||||||||||||||||
| Bauart | Stunden | Minuten |
| 15s | 11,09 | 665 |
| 16s | 11,83 | 710 |
| 17s | 12,56 | 754 |
| 18s | 13,3 | 798 |
| 19s | 14,04 | 843 |
Fazit:
Man sollte versuchen in die nähe der Maximalwerte (Spannung) des Laderegler und des Wechselrichters zu kommen.
Eine 5-10%ige Reserve würde ich aber immer einplanen.
Ich hoffe ich habe da nichts falsch interpretiert.
Aber die Erfahrung die ich mit meinem Hexacopter gemacht habe sind ähnlich.
Mit einem 4s LiPo fliegt man gut 20% länger als mit einem 3s.
Würde auch eher 18S empfehlen. Generell geht man immer möglichst an die maximale spannung (vom multiplus) um wenig zu verschenken.
Leider kann mein hoymiles 1500 max 60v, und das ist bei 18S zu wenig ![]()
Leider kann mein hoymiles 1500 max 60v, und das ist bei 18S zu wenig :/Selbst 16s sind da schon Grenzwertig.
Ne, man läd ja nie voll. 16S sind bei mir 54v, 18S wäre ca 61vLeider kann mein hoymiles 1500 max 60v, und das ist bei 18S zu wenig :/Selbst 16s sind da schon Grenzwertig.
Maximale Ladespannung vom Multiplus II sind 64 V (3,55 Volt bei 18S pro Zelle). Vertragen tut der Anschluss 66 V.Weil zu hohe Spannungen die Kondensatoren (die nV-Spezifikationen haben) in den Wechselrichtern vorzeitig beschädigen werden!
Gut dann sollte man also besser 8S nehmen?Maximale Ladespannung vom Multiplus II sind 64 V (3,55 Volt bei 18S pro Zelle). Vertragen tut der Anschluss 66 V.Weil zu hohe Spannungen die Kondensatoren (die nV-Spezifikationen haben) in den Wechselrichtern vorzeitig beschädigen werden!
