Wartung und Reinigung Klimaanlage
Hallo an das Forum
Es ist so weit. Wie führt man an den Innengeräten der Daikin ATXD/ARXD und der Midea Mission die Reinigung der Lüfter und wasser- und luftführenden Teile durch ? Bei der Midea habe ich nichts gefunden, was sich öffnen lässt. Im Vergleich zur Bosch nicht so gut, da kann man mit einigen Klipsen die komplette Luftführung ohne Werkzeug herausnehmen und reinigen. Ist halt auch eine andere Preisklasse......
Grüße aus dem Vogtland
ATXD IG: Klappe ganz hochklappen und aushängen. Filter rausziehen und mit Staubsauger absaugen. Dann müssen ein paar Schrauben raus und oben in Wandnähe gibts noch ein paar Snap-In Haken. Dann kann man das Gehäuse abbauen und kommt schon besser an vieles ran. Wenn man es noch weiter treiben will, muss die Walze links irgendwo aus dem Lager, vermutlich 2 Schrauben und dann auf der rechten Seite mit einer Schraube von der Welle gelöst werden. Dann kann die Lüfterwalze raus. Vorne die Luftleitteile lassen sich in der Regel auch ausbauen.
Ist deine Anlage wirklich schon so verschmutzt, dass du eine Grundreinigung brauchst?
Bezüglich der ATXD: Um das Gehäuse auszubauen muss man die Klappe abnehmen und die zwei Schrauben entfernen die einen direkt anlächeln. Dann muss für den Ausbau das große Luftleitblech entfernt werden. Dazu wird es rechts ausgehakt (dafür muss man das schon ordentlich verbiegen, keine Scheu) und dann wird es nach rechts aus den beiden Lagern gezogen. Einfach mal anschauen, erklärt sich dann von selbst. Dann gibt es oben genau 3 Clips, der mittige ist etwas schwieriger, geht aber auch problemlos. Dann wird das gesamte Gehäuse nach vorne abgezogen.
Wenn ich das in einer Anleitung mal richtig gesehen habe ist das mit der Lüfterwalze leider nicht so einfach wie Win es schreibt. Meines Wissens muss zum Ausbau der Lüfterwalze nämlich das gesamte Elektronik-Gehäuse an der Seite entfernt werden. Erst dann kommt man an die nötigen Schrauben ran und kann die Walze entfernen. Bevor ich das mache, würde ich mir eher so einen Überzieher für Wandgeräte holen und dort mit einem geeigneten Mittel ran gehen. Ein kleiner Dampfreiniger hilft da auch schon ganz gut.
Kann ich mir nicht vorstellen. Die Elektronik sitzt doch rechts, wo ich gar nicht ran muss. Es geht doch nur um das Lager links, was gelöst werden muss.
Daikin wird das doch nicht komplizierter gelöst haben, wie die meisten anderen Hersteller. Würde mich zumindest überraschen.
Ich hab schon eine ATXD montiert, da musste ich kein Luftleitblech entfernen. Man muss nur etwas fummeln, um die Abdeckung drüberzuschieben.
@win Das mit dem Luftleitblech habe ich gerade nochmal in der Installationsanleitung geprüft. Das muss wohl wirklich nicht ab. Muss ich mir nochmal anschauen.
edit: habe es ausprobiert. Stimmt, geht sogar relativ einfach. Da hing ich beim ersten Mal wohl irgendwie fest und habe es dann nicht weiter probiert und bin davon ausgegangen, dass das ab muss. Wieder was dazugelernt :slightly_smiling_face:
Leider habe ich die Referenz nicht mehr wo ich das nachgelesen hatte und kann es daher nicht prüfen. War selbst etwas verwundert. Ich schau mal ob ich das noch irgendwo finden kann.
Wenn man schon dabei ist, wäre vielleicht eine aussagekräftige Fotodokumentation für alle interessant.
Guten Morgen nach der Nachtschicht
Vielen Dank für die Antworten zur Daikin. Werde ich nächste Woche probieren.
Hat gar keiner niemand nicht eine Midea ? Da sehe ich zukünftig bei meiner Oasis ganz dunkelschwarz.
Da müsstest du zumindest den genauen Typ nennen.
Ich habe drei Comfees. (Ist auch Midea) Eine davon habe ich mal „entkleidet“ was relativ einfach war, aber an die Walze habe ich mich nicht getraut. So richtig dreckige ist die aber auch noch nicht. Die die ich geöffnet habe, kühlt vielleicht 50 Stunden und heizt 200 - 300 Stunden im Jahr.
Edit: Die Anlage verbraucht laut FritzDect 371 kWh pro Jahr für Heizen und Kühlen. Sie muss dann wohl doch eher so 600 bis 700 Stunden pro Jahr laufen. Aber wie gesagt, Schmutz ist nicht das große Problem.
Beim Wärmen verdrecken die Lamellen auch nicht. Und beim Kühlen kondensiert das Wasser auch nur bei hoher Luftfeuchte. Da wird hier bei uns wohl jahrelang nichts richtig verdrecken.
Guten Morgen nach der letzten Nachtschicht
Rückmeldung hat deshalb etwas gedauert, aber das Wochenende ist endlich vorbei .....
Zum Modell, es ist die Midea Mission 27 Pro. Und wegen der Beiträge zum Verdrecken, da geht schon gewaltig was. Etwa alle zwei Wochen muß ich die Filter reinigen. Geheizt wird mit dem Teil eher selten, da geht nicht viel. Aber zum Kühlen, Entfeuchten und als Ventilator läuft das Teil fast täglich. Ich wohne auf dem Dorf. Da hat man halt sehr viel Staub durch die Landwirtschaft, im Frühjahr den Staub der Bodenbearbeitung, etwas später dann der Blütenstaub. Die letzten Jahre hauptsächlich die gelbe Pest, aka Raps. Und dann leben in meiner Villa Sonnenschein auch noch zwei pelzige Mitbewohner, die schaffen den Rest.
Inzwischen habe ich den ehemaligen Verkäufer angeschrieben, ich soll Antwort vom Service bekommen.
