bevor sich jetzt die Heizsaison dem Ende zuneigt (könnte schon noch dauern ), möchte ich mir einen Überblick verschaffen, was alles nötig ist, eine vernünftige Wartung der Klimaanlage zu machen. Und dabei auch noch ein paar Fragen klären.
Und gleich schonmal die erste Frage - ich kann das nie auseinander halten: die dünne Leitung ist die Einspritzleitung (Hochdruck), die dicke Leitung die Saugleitung oder Heißgasleitung (Niederdruck), richtig?
Ich habe zur Wartung mal eine Liste zusammengestellt.
IG:
Anschlüsse abpiepsen (bzw. berühren ob ölig)
Filter reinigen, Wärmetauscher reinigen
Temperatur im Kühlbetrieb bei Vollgas messen - sollte zwischen 9 und 13°C liegen und möglichst identisch über die ganze Breite
AG:
Wärmetauscher reinigen (nur mit Wasserschlauch)
Temperaturmessung im Kühlbetrieb bei Vollgas
Saugleitung(en): 10 - 15°C
Einspritzleitung(en): 12 - 18°C
Druck messen:
Saugleitung: 6 - 9 bar
Einspritzleitung: ??? (weiß das jemand)
Auf dem Typenschild meiner Daikin 3MXM steht "PS HIGH/LOW 4.17/2.76 MPa" - ich verstehe das als maximaler Druck auf der Einspritzleitung (41,7 bar) und Saugleitung (27,6 bar). Was sollte dann der Druck auf der Einspritzleitung sein?
Wenn man eine digitale Monteurhilfe hat, kann man sich ja meist die Überhitzung/Unterkühlung anzeigen lassen und die sollten ca. so sein:
Überhitzung: ca. 7K
Unterkühlung: < 3K
Hat noch jemand Anmerkungen dazu bzw. habe ich was vergessen?
Druckmessung würde ich nicht machen. Verlierst dabei jedes Mal einige Gramm Kältemittel. Würde ich erst machen, wenn es starke Indizien für Probleme gibt, nicht also normale Wartung.
Verschraubungen am IG sind ja meist eingepackt in Dämmung. Da würde ich jetzt auch nicht anfangen, die aufzuschneiden. Außen mal schauen geht ja unkompliziert.
Wie reinigt ihr den Wärmetauscher vom IG? Macht ihr das nur oberflächlich oder geht ihr mit einem Kamm durch die Lamellen?
Meine Lamellen sehen nähmlich mittlerweile wie auf dem Bild aus.
@zx6r und wo geht dann der Staub hin? Fließt der über den Ablauf ab?
Hab gerade Staubsauger und kleiner Borstenpinsel probiert. War ok. Aber an die Rückseite komme ich garnicht ran, was ca 30% der Fläche ist. Da müsste das Gerät schon 30cm unter der Decke hängen, bei mir sind es aber nur 8cm.
