Ich habe mehrere dieser aktiv Balancer BMS von Jikong im Einsatz
Vier Stück davon habe ich bei D.YU.K.B bzw. Dykbhuang Store (zwei Namen, derselbe Verkäufer) gekauft.
Nach einem Defekt stellt sich raus: das ist ein Abzocker und Betrüger ohne Ehre und mit Lügen.
Nach etwa zwei Wochen im Einsatz in meiner DIY 18650 Powerwall in der Garage
hat das erste BMS scheinbar mehrere Zellen "verloren", hier die Zellen Nummer 01, 02 und 09
Also habe ich erstmal die Zellen überprüft, danach die Kabel. Diese habe ich doppelt und dreifach getestet, aber keinen Fehler feststellen können.
Dann habe ich die kompletten Kabel ausgetauscht gegen einen neuen Kabelsatz, auch keine Besserung.
Zum Schluss habe ich das BMS ausgetauscht gegen ein neues, baugleiches. Hier wurden alle Zellen korrekt erkannt und die Powerwall lief wieder.
doch auch hier nach kurzer Zeit waren wieder einige Zellen "einfach weg", dieses Mal Nummer 01. und Nr. 16
Erneut habe ich alle Kabel geprüft und erneut konnte ich keinen Fehler feststellen. Also habe ich ein funktionierendes BMS aus einer anderen Powerwall ausgebaut und hier in der Garage eingebaut und siehe da - funktioniert. Also definitiv ein Defekt am BMS.
Hier auch ein Video dazu @ Youtube
Ich vermute hier zwei Montagsmodelle oder eine schlechte Produktionscharge, da ich insgesamt 7 dieser BMS am Laufen habe, einige davon durchgängig seit über einem Jahr und ansonsten keinerlei Probleme damit habe und sehr zufrieden bin mit den Geräten.
Also, den Verkäufer D.YU.K.B Dykbhuang Store kontaktiert, Fall geschildert, Screenshots gezeigt und er stimmte einem Austausch / Refund zu
die rund 20€ Portokosten musste ich selbst tragen
Das Paket kam wohlbehalten an, der Empfang wurde durch DHL bestätigt.
Aber weil der Verkäufer den Empfang nicht in Aliexpress bestätigte lief die Frist für den Dispute aus.
Und obwohl der Verkäufer einen Refund zugesagt hat gibt es nur noch Ausreden, Diskussionen, Hinhaltetaktik und Lügen
und noch mehr Lügen
Am Ende bin ich nun auf den Kosten sitzen geblieben, inkl. Rücksendekosten.
Ich schätze, das ist meine Schuld, denn ich bin davon ausgegangen, dass der Verkäufer D.YU.K.B Dykbhuang Store vertrauenswürdig und verlässlich ist und zu seinem Wort steht, dass er gegeben hat.
Doch das ist offensichtlich nicht so.
Deswegen bleibt mir nur noch, andere Käufer zu warnen, nicht denselben Fehler wie zu machen und deswegen nichts bei diesem Betrüger zu kaufen.
Ich jedenfalls werde in Zukunft, wenn ich wieder ein solches oder ähnliches BMS benötige stattdessen wieder bei ICGOGOGO bestellen. Der Verkäufer ist zwar immer 3€ oder 4€ teurer, aber dafür ist der Service definitiv besser.
