Moin moin!
Momentan schaue ich mir ein paar Brauchwasserwärmepumpen an und einige davon können in ein bestehendes System eingebaut werden, sodass die Gasheizung zugeschaltet werden kann, sofern der Wärmetauscher nicht hinterherkommt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema? Bei den Hotline Nummern habe ich es heute bei drei verschiedenen Herstellern versucht, bin aber nur bei einem durchgekommen und der schien nicht wirklich kompetent - meine Frage blieb unbeantwortet (die zugesandten pdf's haben nicht geholfen).
- Bei mir läuft eine Brötje Gasheizung - muss es dann auch eine Warmwasserwärmepumpe von Brötje sein oder wie kommunizieren die beiden Geräte miteinander?
- Wann springt die Gasheizung an? Kann ich die so einstellen, dass z.B. bei Entnahme und Fülstand weniger als 15%, die Gasheizung anspringt und aufhört, sobald die Entnahme endet?
Falls ich einen ähnlichen Thread übersehen habe - sorry - einen Link nehme ich auch gerne.
Beste Grüße aus dem Norden
Hi Walli,
die Teile reden meistens gar nicht miteinander außer es sind ganz neue Modelle mit einem Bus-System und dann müsste noch das Protokoll passen.
Hat denn das Brötje System schon was zum "Sprechen" eingebaut.
Wenn nein, sind solche Systeme mzum nachrüsten meist sehr teuer.
Du brauchst einen Temperaturfühler in deinem WW-Speicher, der an die Brötje angeschlossen werden kann und die Möglichkeit die WW-Bereitung an der Gastherme zu steuern. (WW-Heizkreis)
Im Sommer ist die WW-Bereitung an der Gastherme jeweils aus.
Im Winter machst du sie dann an und stellst die Einschalttemperatur auf 15, 20 oder 25°C, dann kann der Gasheizer der WP etwas helfen, wenn die Temp zu niedrig wird.
Die Ausschalttemperatur dann 5 oder 10°C unterhalb der gewünschten WW-Temperatur.
Das macht aber nur Sinn, sofern das zu Heizen mit dem Elektroheizstab in der BWWP nicht günstiger ist als die Erwärmung mit Gas.
Eine BWWP mit Wärmetauscher hat auch höhere Anschaffungskosten.
Ist also mehr oder weniger eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der gewählten Komponenten und der Annahmen, die du triffst, für die Häufigkeit, wenn es die WP nicht schaffen sollte.
Herzliche Grüße
Viele Brötje Gasthermen sprechen das BSB Protokoll (alterdabhängig).
Mit etwas Aufwand kann man die hierüber steuern: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Verwende ich mit einem Aufsteckmodul für einen ESP32 und meiner Hausautomation, um die Wärmeanforderungen der Fußbodenheizung präziser an die Gastherme zu übermitteln. Läuft einwandfrei und hat mir im letzten Winter ca. 15-20% Gas gespart.
Du kannst also via HTTP entsprechende Temperaturfenster unf Hysteresen einstellen über die Lösung - je nachdem, was Deine Heizung unterstützt.
Ist allerdings DIY, nicht plug'n'play
Aber das stört hier ja niemanden.
Moin Ihr beiden,
das hat mir schonmal geholfen, vielen Dank!
Bzgl. des Protokolls werde ich mal schauen, ob das meine (13 Jahre alte) Therme überhaupt unterstützt - klingt aber auf jeden Fall interessant!
Beste Grüße
Walli
