Warmwasserspeicher
Negativer Strompreis
Im Jahr 2022 gab es 30 Tage mit einem negativen Strompreis. D.h. theoretisch hat man Geld dafür erhalten, Strom zu verbrauchen.
Zu welchem Zeitpunkt gab es negative Strompreise?
Zu Pfingsten und Ostern gab es negative Strompreise, weil gleichzeitig mehr Strom aus Wind und Sonne im Angebot war. Am insgesamt 30 Tagen im Jahr.
Wie könnte man den Strom sinnvoll verwenden?
Jeder, der über eine Heizung verfügt und einen Warmwasserspeicher und die Möglichkeit, einen elektrischen Heizstab zu integrieren, sollte die Möglichkeit haben diesen günstigen Strompreis zu nutzen.
Umweltaspekt und finanzieller Aspekt
Auch im Frühling/Sommer benötigen die Menschen Warmwasser für den Haushalt und zum Duschen.
Trotzdem wird das Wasser oft bei Energieüberschuss im Stromnetz durch Gas oder Öl erhitzt.
Ein Heizstab ist günstig in der Anschaffung, leicht zu installieren und könnte den CO2 Ausstoß unmittelbar senken. Gleichzeitig würden sich die Menschen viel Geld sparen.
Genau, negative Strompreise entstehen eigentlich nur, weil Speicher fehlt. Also hilft alles, was speichern kann. Warmwasser, Elektroauto, Akku usw. Und bei negativen Strompreisen ist der persönliche Anreiz auch recht hoch.
Alternativ zu Speichern wäre echter Verbrauch, was man dahin legen kann, z.B. Sauna anwerfen, oder Badewanne volllaufen lassen.
Dynamische Stromtarife müssen schnell zur Selbstverständlichkeit werden.
Na nur weil der Strompreis negativ ist heisst es noch lange nicht das s dich nichts kostet da im Normalfall Netzgebühren Steuer und abgaben anfallen ... bei mir ca 15 Cent.
Geld bekommst du dann erst wenn der Strompreis bei -15 Cent oder höher im negativen ist.
Im winter und nachts lade ich damit meinen speicher auf.....
Wärme für 15 cent ist jetzt auch nicht bllig..... eine WP hilft hier weiter
Bei mir Netzentgelte, Gebühren und Steuern mind 22 Cent ? ?
