Hallo!
Ich habe 1350Wp (Aufstockung in Arbeit) auf 3 Hoymiles Wechselrichtern und ich möchte den überschüssigen Strom gerne in Wärme umwandeln.
Wir haben einen Viessmann Vitocell 100-W Speicher mit 160 Litern. Dieser hat keine extra Anschlussmöglichkeit für eine Heizpatrone. Er hat lediglich WW, Frischwasser, Zu- und Ablauf Therme und Zirkulation. Im Zirkulationskreis ist keine separate Pumpe.Um mir einen zusätzlichen Stutzen zu schaffen war der Gedanke, dass ich an die Zirkulation ein T-Stück setze, der Zirkulationsrücklauf dann im 90° Winkel fließt und ich eine Tauchhülse durch das T-Stück in den Speicher schieben kann.
Die unbezahlte Netzeinspeisung ist durch Sensor an der MME bekannt und Home Assistant würde die Regelung übernehmen.
Erst hatte ich den Gedanken, ein Tauchhülse mit 4 Tauchrohren zu nehmen und dort jeweils eine ca 100W Heizpatrone zu platzieren. So ließe es sich per 4 Relais einfach steuern, aber dafür aber logischerweise nur in 100W-Schritten.
Da die Tauchhülse jedoch nur ca 130mm lang ist, säßen meine "Heizpatrönchen" dann irgendwo zwischen T-Stück und WW-Speicher, aber eben nicht IM Speicher. Ich weiß nicht, wo hoch die Gefahr dann ist, dass die natürliche Zirkulation umkippen könnte. Bei voller Heizleistung von 400W kann ich mir auch vorstellen, dass sich da etwas zu wenig Wasser um die Heizpatronen befindet, wodurch ich evtl auf zu hohe Wassertemperaturen komme.
Ich habe mich dann mit der Regelung einer einzelnen Heizpatrone befasst und bin ich auf PV Reglung gestoßen.
Ich dachte an eine 3/4" 210mm lange Tauchhülse (Danfoss 003N0050) und darin zB eine 12,5x130mm 800W Heizpatrone (Sensorshop24 Art.-nr.: HZP-800W-12.5-130-230V) mit Wärmeleitpaste. Diese wird per ESP -> Pegelwandler -> Kemo M150 -> Kemo M028 dynamisch gemäß Einspeisung angesteuert.
Eine Tauchhülse würde ich verwenden, um Änderungen vornehmen zu können, ohne ständig das Wasser aus dem Heizungssystem ablassen zu müssen.
Was sind eure Gedanken zu meinem Plan? Habe ich etwas essentielles vergessen? Ist es völliger Humbug?
Eine Idee war noch, die Zirkulation komplett ausser Betrieb zu nehmen und den Zirk.-rücklauf ausschließlich für die Heizpatrone zu nutzen. Damit kann ich mich noch nicht ganz anfreunden, da alle im Haushalt es genießen, dass an jedem Wasserhahn quasi immer instant Warmwasser kommt. Ja, dem damit einhergehenden Energieverlust bin ich mir bewusst.
Danke für eure Gedanken, Ideen, Tipps, etc..
Malkian
