Hallo, ich überlege aktuell meine Balkon PV zu erweitern, allerdings habe ich 2 Zähler Normalstrom 30 ct /kwh und Wärmestrom mit 21ct/kwh im NT und 25 ct im HT.
Laut Versorger darf das E-auto auch über den Wärmestrom geladen werden jetzt die Zwickmühle beide Zähler behalten und PV über den Normalen einspeisen oder besser nur noch ein System mit 1 Zähler und PV , ... Evtl. Hat ja jemand eine ähnliche Situation. Danke ![]()
Wie wäre es mit einer 0 Einspeisung? Dann kannst du den Zähler behalten.
Kaskadenschaltung ist hier das richtige, WP Tarif würde ich nicht aufgeben, denn ich denke mal da kommt in Zukunft noch was, damit dort Steuern runter gehen, dann wird das noch atraktiver.
Aber die Kaskadenschaltung muss der Elektriker dem EVU einreichen, mein Versorger entscheidet für jeden Kunden einzeln darüber... haben kein generelles Konzept, haben wohl noch zu viele Bearbeiter, die nix zu tun haben. Ich hätte da schon vom EVU gesagt, so schaut es aus und kann umgesetzt werden. Kaskaden sind auch per EnWG $14a zu ermöglichen durch EVU... also nicht abwimmeln lassen.
https://i.imgur.com/ymr6r4v.png
Okay danke ich habe mir das mal durchgelesen.
War ein guter Hinweis :thumbup:
https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/photovoltaik/kaskadenschaltung
Grob brauche ich 3500 kw/h Heitstrom und 2000 Kw/h sonstigen Strom wobei im Sommer ein E Auto dazu kommt.
Aktuell habe ich 2 Zähler , solche die rückwärts laufen wenn gut Sonne auf mein Balkon Solar scheint ( ist zwar beim Versorger gemeldet aber noch kein Zählertausch in Aussicht)
Der Wp Zähler könnte wohl ferngesteuert werden bzw sitzt da noch ein blinkender Kasten daneben.
Also erstmal abwarten bis fer Versorger freiwillig Zähler tauscht oder nachhaken ?
Aktuell spare ich ja immer 30 ct / kwh da der zähler zurück dreht
Zählertausch würde ich nix machen, wenn du es gemeldet hast, ist der VNB am Zug, so lange der nix macht, dein Vorteil.
Denke aber mal, in den Zählern sind auch Chips drin, die gerade auch nicht lieferbar sind. Mir haben sie auch schon letztes Jahr angekündigt, Smart Meter einbauen zu wollen... dann gab es wohl einen Rückruf der Zähler und ich sehe auch dieses Jahr wird das wohl nix werden, bin ich nicht traurig drum.
Ich habe noch einen gemischten Tag Nacht Strom von einer alten Nachtspeicherheitzung
Die Klemme 2 schaltet ein und die Klemme 4 ab.
Zusätzlich habe ich noch die PV mit 10kwp auf dem Ostdach mit Dachneigung 30Grad
Durch den Nachtstrom habe ich momentan auf eine Speicherbatterie verzichtet.
Wie steuere ich jetzt am besten die demnächst kommende Luft-Wasser WP von Novellan
Ich habe einen Smart-Fox, mit welchem ich die WP bei PV Überschuss einschalten kann.
Aber wie lauft das bei PV Mangel?
Soll ich die WP nur mit Nachtstrom betreiben und meinen Mund halten
Oder soll ich wegen einem WP Tarif fragen, bei dem ja lediglich 2Std am tag weggeschaltet werden kann
Ich habe ein Smartmeter, welches HT/NT/PV misst, aber alles gemeinsam.
Wie steuere ich dann die WP, dass sie möglichst viel PV oder NT verbraucht
Mein Stromvertrag ist noch ein Mischvertrag aus Speicherheizungszeiten.
Momentan j
HT 19,59Ct/kW
NT 10,42Ct/kW
EEG 6,5ct/kW
Stromsteuer 2,05ct/kW
Ergibt
HT 28,14ct/kWh
NT 18,97ct/kWh
Wenn ich den anfassen wird er evtl teurer
@maki128 Um deine Steuerung deiner WP musst dich selber kümmern, HT/NT kannst sicher ganz einfach per Zeit zu definieren. Wird aber alles nicht so einfach werden, denn irgend wie sind die Teile nicht wirklich darauf vorbereitet. Kannst aber mal den WP Hersteller fragen.
Deine Preise sind aber recht gut, hier bei mir ist HT/NT fast gleich, wollen sie wohl nicht verkaufen.
Meinst du, er saß jetzt 2 Jahre und 4 Tage vor dem Rechner und hat überlegt, was er macht. ![]()
