Wärmestrahler vs Konvektion
Seit kurzem habe ich mehrere Klimageräte zur Beheizung in Betrieb. Meine Hauptheizung (für die 320m² Wohnfläche) ist normalerweise eine Gastherme mit einer entsprechenden Anzahl an Heizkörpern und einer Fußbodenheizung in 2 Räumen. Ergänzend betreibe ich einen Kaminofen mit 7,5kW Wärmeleistung.
Neben all dem Hype um Effizienz, erlebe ich jedoch auch einige Nachteile der Nutzung von Klimageräten als Heizung. In meinem Elternhaus waren Nachtspeicheröfen installiert und daher kenne ich die Problematik mit den Lüftern. Denn einzig die bewegte Luft transportiert die Wärme von den Innengeräten in den Raum. Dies erzeugt für mich (>60 Jahre) einen deutlich spürbaren Zug. Ja, natürlich versuchen die Innengeräte die Luftzirkulation so wenig wie möglich spürbar zu machen. Trotzdem ist die Nutzung der Geräte insgesamt recht umständlich, denn ich muss jeden Raum einzeln mit der Fernbedienung konfigurieren. Und natürlich ist die Geräuschkulisse unüberhörbar. Auch wenn es die Nachtmodus und sonstige Geräusch unterdrückende Maßnahmen gibt.
Unser Haus ist eine Mischung von Altbau (1910) und Neubau (2000) so dass die Dämmung (noch) nicht optimal ist. Sobald jedoch der Kaminofen angeheizt ist, stellt sich (zumindest im Wohnzimmer) eine angenehme Wärmestrahlung ein, die ich mit den Klimageräten nicht erzielen kann. Ähnlich ist es mit der Fußbodenheizung.
Wir planen im Sommer einen wasserführenden Kaminofen einzubauen. Dieser wird einen 1000L Piufferspeicher speisen. Damit haben wir dann wieder ordentlich große Flächenstrahler.
Mein Fazit: Klimageräte können zwar als Heizungsersatz dienen, aber eine angenehme Wärmeabstrahlung ist mit diesen Geräten nicht wirklich möglich. Zumal die Geräte lediglich mit der IR-FB gesteuert und konfiguriert werden können. Eine Einbindung in eine Gesamtsteuerung sehe ich noch nicht.
Nachtrag: die Klimageräte stammen von Daikin (Multisplit mit Stylish Innengeräten).
Ja genau, Klimaanlagen heizen nicht wie ein Kaminofen. Fußbodenheizung auch nicht und wer eine LWWP hat, wird auch kaum Strahlungswärme haben bei den niedrigen Vorlauftemperaturen.
Jedes Heizsystem hat seine Eigenheiten und jeder ist etwas anderes gewohnt und wünscht sich deshalb auch das eine oder andere. Ich bekomme z.B. bei Kaminwärme schnell Kopfschmerzen. Ist mir um den Kopf herum dann deutlich zu warm.
Deshalb ist es so wichtig, nicht blind irgendwas zu installieren, sondern genauer zu schauen, was man braucht bzw. auf was man sich einlassen kann. Und auch, welche Kompromisse man bereit ist für eine Menge Energieeinsparung oder aus ökologischen Gründen. Da muss jeder seinen ganz eigenen Weg finden. Oft lassen sich mehrere Konzepte ja auch kombinieren.
Wenn du Daikin hast, kannst du es erstmal alle IGs in die App einbinden und von dort steuern. Wer noch ein Schritt weiter geht, baut eine Hausautomatisierung darüber. Aber das ist wohl noch viel Bastelei, also nur für recht technikaffine Menschen möglich.
Bei uns beschränkt sich die Bedienung einfach darauf, auf über Fernbedienung einzuschalten, sobald wir den Raum nutzen. Mitunter auch 1 Stunde früher einschalten, damit der Raum aufgeheizt wird. Und abschalten, wenn der Raum nicht mehr genutzt wird.
Hallo cmyk61,
Das ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Monaten auch befasst habe, da ich diesen Winter unsere Ölheizung mit klassischen Heizkörpern durch eine zentrale Luft Luft Wärmepumpe um Flur unterstütze.
Ich stand vor der Entscheidung neue Heizkörper, die mehr Strahlungswärme abgeben zu installieren oder doch in jeden Raum eine Luft Luft Wärmepumpe zu hängen.
Natürlich spielt hier nicht nur das Wohlfühlen eine Rolle sondern auch der Energieverbrauch, und da hat die L/L WP nach meiner Erfahrung die Nase vorn.
Bei der Strahlungswärme kommt es ja immer darauf an wie weit man sich vom Wärmestrahler weg befindet.
Die Heizkörper sind unter den Fenstern und unsere Sitzgelegenheiten eher nicht so nah dran, als dass sich das positiv bemerkbar machen würde.
In einem Raum steht ein Sofa relativ nah an einem Heizkörper aber auch da merke ich den Effekt praktisch nicht.
Die schiere Gewalt eines Kaminofens ist da eine ganz andere Hausnummer, der durchstrahlt den ganzen Raum.
Nur ist das Verbrennen von Holz weder wirtschaftlich noch ökologisch mich nervt der gestiegene Anteil von Holzheizungen hier in der Gegend total, kaum geht man aus dem Haus stinkt es nach Brand :frowning:
Andererseits fällt mir die wohlig warme Luft aus der Wärmepumpe jedes mal auf, wenn ich durch den damit geheizten Flur gehe und das Gefühl wünsche ich mir eigentlich für alle Räume.
Einschränkend muss ich aber auch sagen, das hängt von der Ausblastemperatur der Klimaanlage ab.
Ist es draussen richtig kalt und die Ausblastemperatur ist hoch, ist das angenehm.
Ist die Ausblastemperatur bei höherer Außentemperatur nur minimal über der Zimmertemperatur, kann das durchaus unangenehm sein im Luftzug zu sitzen.
Die Geräuschentwicklung der Lüfter ist für uns kein Problem (mehr) unsere Ohren sind nicht mehr die Besten :slight_smile:
Bei mir ist die Entscheidung gefallen, ich werde L/L Wärmepumpen nachrüsten und den Einsatz der Heizkörper reduzieren.
Grüße Jochen
Da habe ich die Problematik aufgeführt. Letztlich hast du das falsche Heizsystem gekauft. Das ist im nachhinein wirklich ärgerlich aber du hast ja noch Wärmestrahlungsmöglichkeiten. In dem Falle wäre vielleicht eine Wärmepumpe für das Heizungswasser besser gewesen (aber momentan sind die Dinger auch nicht bezahlbar).
