Warmes Kabel
Ich habe kurze dicke Kabel verwendet. Das Pluskabel wird immer im Bereich der Batterie warm. Kann das an der 150A Sicherung liegen, die in dem Bereich eingebaut ist? Diese wird mit deutlich unter 100A belastet.
ich kenne deinen Aufbau jetzt nicht. Es klingt aber so als gäbe es ein Problem mit der Verbindung oder dem Querschnitt. Wie ist die Verbindung? Und welchen Querschnitt hast du gewählt?
Die Verbindung sind dicke Kabelschuhe und Schauben. Ich habe 50mm² Kabel. Und das wird nur an einer ganz kurzen Stelle warm. Nicht heiß.
Ich vermute jetzt mal ganz frech einen zu hohen Übergangswiderstand. Entweder Kabelschuh schlecht gepresst oder Verbindung zu Zelle/Sicherung.
Hast du eine Wärmebildkamera verfügbar um das Problem einzugrenzen?
Oder einfach unter Last mit dem Multimeter entlangtasten um zu schauen, wo die Spannungsabfälle sind.
Infrarot Thermometer oder Wärmebild wär da super
