Wärmepumpe selber bauen
Hat schon mal jemand eine Wärmepumpe selber gebaut?
Ich meine, so richtig von Grund auf? Ist ja im Prinzip sehr einfach, die Technik existiert auch schon seit über 100 Jahre.
Kompressor, Entspannugsventil, Plattenwärmetauscher, Pumpe und PE-HD Rohr (für Wasser/Wasser Wärmepumpe mit Flächensonde)
Habe ich für meine Brauchwasser WP gemacht.
Du findest fast alles in einem WP Trockner, musst nur die zwei internen Wärmetauscher in Reihe schliesen und an der warmen Seite einen Wasserwärmetauscher einbauen.
Läuft bei mir seit 2017 Problemlos und sehr sparsam. Wir brauchen im 4 Personenhaushalt ca. 600KWh im Jahr.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/114274-bwwp-selbst-bauen/?postID=1427480#post1427480
Bei einer WP zum heizen fürs Haus wird das etwas schwieriger, da du ja auch das Abtauen regeln musst.
Noch nicht, interessiere mich aber auch dafür. Allerding als BWWP.
Die Verwendung eine alten Klimaanlage für eine LWWP ist aber deutlich einfachen, da man nur das Innengerät durch einen Plattenwärmetauscher mit Umwälzpumpe tauschen muss.
Darum will ich ja einen Flächenkollektor planen (Kunststoffrohr in Wiese verbuddelt.) Da müsste alles flüssig bleiben
Muss man bei einer Sole abtauen?
Nö, eben nicht. Sole oder Glykol-Wassergemisch als Füllung.
Musst mal schauen ob es fertige Bausteine für die Regelung des Kompressors und des Expansionsventils gibt oder ob man sich da was selbst bastelt/programmiert.
