Unsere kaputte Öl Brennwertheizung soll durch eine LWWP ersetzt werden. Da wir mittlerweile eine BrauchwasserWP selbst installiert haben, möchten wir den bestehenden Pufferspeicher mit Solarthermieanbindung gerne weiter nutzen und möchten deshalb keinen neuen Speicher bzw. Hydromodul. Die Kostenersparnis ist ziemlich groß wenn man nur den Wärmeerzeuger austauscht. Problem ist die Regelung der Wärmepumpe , die offensichtlich am Hydromodul integriert ist. Hat jemand eine Idee wie ich die Wärmepumpe mit z.B. der alten Regelung ansteuern kann ? Oder gibt es für einen 2-3 stelligen Betrag eine Regelungsalternative für die Wärmepumpe ? Alle Firmen die ich bisher gesprochen habe kennen nur die Kompletttauschlösung weil sie natürlich kein Interesse an so einer Bastelei haben aber ich finde es nicht gut Komponenten die noch völlig in Ordnung sind wegzuwerfen und für viel Geld neu anzuschaffen. Habe auch schon über den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe nachgeforscht aber da scheinen die Volumenströme zu hoch zu sein. Im Internet habe ich nichts an Lösungen gefunden. Hat jemand eine Idee für eine Lösung dieser Aufgabe ?
unabhängig davon ob das überhaupt machbar wäre, müsste man genau angaben über alle betroffenen und involvierten systeme haben, also welche ölheizung, welche regelsysteme, hydromudule, welche WP, solarthermie, speicher, usw.
dazu noch das haus: wie gedämmt, welche heizkörper, usw.
die frage die hier bisher steht ist in etwas so aufs auto übertragbar:
ich habe einen kombi mit motorschaden, kann ich den gegen einen e-motorr tauschen und das motor-steuergerät behalten, weil das funktioniert noch?
danke für die Antwort- dann vereinfache ich das Problem und möchte eine Monoblock-LWWP an meinen Pufferspeicher anschließen. Diese würde dann den Pufferspeicher laden aus dem ich mithilfe dessen integrierter Regelung, die einwandfrei funktioniert, die Heizung betreibe. Die Wärmepumpe müsste dann über einen Temperaturschalter am Pufferspeicher ein- und ausgeschaltet werden. Ich möchte nur wissen, ob es schon jemand gemacht hat. Außerdem interessiert mich, ob und warum grundsätzlich in Monoblock-Wärmepumpen ein Ausdehnungsgefäß integriert ist und wenn ja warum ? Jeder, der eine Zentralheizung (Öl oder Gas ) betreibt hat doch im Keller ein frostsicher installiertes Ausdehnungsgefäß. Das Monoblockgerät wird dadurch doch nur unnötig groß - ja, es gibt auch kleine Grundstücke und ästhetische Ansprüche.
Der Pufferspeicher senkt die Effizienz der Wärmepumpe. Darum nutzt man ihn nicht.
Das Ausdehnungsgefäß ist drin falls jemand es direkt an seine Fußbodenheizung installieren will und keine andere Heizung hatten. Es muss ja nicht jeder schon eine Heizung vorhanden haben. Bis so 200-300l im System reichen die kleinen Dinger auch aus.
