zu Wärmepumpen lese ich immer wieder dieundie kommt soweit runter / Modulationsgrenze / minimale Leistung
Welcher technischen Angabe ist das zu entnehmen?
Bei der Pana MDC05J3E5 Aquarea Monobloc "J" 5kW
Pana UD05EE5, dem Aussgerät von ?? findet man eine heating capacty table mit der kleinsten elektrischen Leistung 740W bei outdoor Ait 25°C und water out 30°C.
Warum lässt sich das schwierig finden, wenn es doch ein Verkaufargument wäre/ist?
und noch ne Frage zu bi-block: Wie isoliert man so eine Verbindungsleitung? Gehe ich recht in der Annahme, dass das die Heißgasleitung ist? Dann sollte die ja auch nicht ewig lang sein?!
Muss ein biblock demnach nicht defrosten und ist bei +-0°C wesentlich besser?
Kann auch schnell zu einem Nicht-Kauf-Argument werden. Insofern ist man oft sehr sparsam mit den technischen Angaben.
Mitunter findet man aber Datenbücher vom Hersteller. Vielleicht findest du auch was auf Eurovent. Und weil die Panasonics ja sehr beliebt bei DIY-Bastlern sind, findest du im Internet in Foren sicherlich auch was. Oder hier vielleicht:
Das sind recht dünne Kälteleitungen, die isoliert geliefert werden. Viel Verluste hat man darüber nicht, aber man sollte sie trotzdem nicht länger als nötig machen.
Wie kommst du darauf? Der Wärmetauscher am Außengerät zieht doch genauso Luft, die kondensiert und den Wärmetauscher vereist. Die muss genauso regelmäßig abgetaut werden. Oder meinst du mit "defrosten" was anderes?
Genau das meine ich, da hatte ich wieder mal einen Denkfehler.
Mittlerweile meine ich rausgelesen zu haben, dass im Volksmund zwischen biblock und split-WP unterschieden wird. Die Begriffe sind nicht genormt, aber es gibt wohl die Bauarten mit Kompressor drinnen (biblock), dann ist das Gas kälter. Aber dann macht das Innengerät einen Höllenlärm.
Aquareaclub kenne ich, danke.
Mittlerweile im Internet gefunden: Pana Mono 5kW "H" 210W, "J" 500W, weil R32 nicht so gut schmiert (Kompressor).
Ah, dann gibt es wohl noch Hydrosplit - ein separater Wasserkreislauf zwischen Innen- und Aussengerät. Kein Kältemittel im Haus und wenig Frostschutzmittel nötig. Das war also der Unterschied zwischen Panasonic "K" und "L".
