Wärme verschieben / Heat-Recovery
Hallo, es gibt für große Klimaanlagen "Heat-Recovery". Damit ist eine Klimaanlage in der Lage Wärme aus einem Raum zu entziehen und in einem anderen Raum wieder bereitzustellen. Beispielsweise ein Schlachthaus kühlen und gleichzeitig die Büros zu heizen.
Hat jemand eine Idee, wie ich dass auch zuhause bewerkstelligen kann. Ich habe oben unterm Dach einen großen Raum den ich mit einem Holzofen beheizen kann. Dank guter Dämmung hat der Ofen ca. 4kW zu viel Leistung. Da sich dieser Raum oben befindet verteilt sich die Wärme nicht in die unteren Räume.
Gibt es die Möglichkeit diese Wärme mit einer Klimaanlage aufzunehmen und in einem anderen Raum, oder an die Heizung wieder abzugeben.
Aus dem Studium erinnere ich mich an das Wärmerohr. Funktioniert ohne Zwangsumlauf. Schwierig ist da richtige Medium für deine Anwendung zu finden. Soll es auch im Computerbereich geben.
Ansonsten hast du ja schon Klimaanlage erwähnt. Die ist auch nichts anderes als ein Wärmepumpe.
Ich würde einfach ein Aussengerät in den warmen Raum stellen das Innengerät dazu ins Erdgescboss....
Gruss OpaLothar
Hallo Texnik,
Ich finde Deine deutsche Übersetzung für heatpipe richtig gut....
@wibbing ja, genau diese Idee habe ich auch verfolgt. Dass gibt's fertig zu kaufen, nennt sich "heat-recovery". Leider habe ich noch keine kleine Anlage gefunden die dass beherrscht. Für richtig große Anlagen z.B. Kühlhäuser gibt es sowas.
Kleinerer Holzofen? Wieviel Leistung hat der denn?
@roterfuchs
8kW. Es gibt ihn auch mit 4kW, aber laut dem Verkäufer ist das exakt derselbe Ofen, nur mit einem anderen Typenschild.
Ich schätze der Raum braucht nur 3-4kW, den Rest hätte ich gerne in die Heizung verschoben.
Also auch wenns blöde oder so klingt. Ich würde das Ding tauschen. Es ist einfach zu überdimensioniert. Es gibt wasserführende Kaminöfen mit z.B. 7KW. Die können luftseitig 2,2KW und wasserseitig 4,8KW. Damit ist auch genug Spielraum wenn es zu kühl im Raum wäre.
Die restliche Wärme geht dann in einen Puffer oder in Heizkörper nach unten.
Auch darüber habe ich schon ernsthaft nachgedacht. Nur ist die Heizung zwei Stockwerke weiter unten, dazwischen zwei Betondecken und die Wand vom Flur.
Dort hinunter die Rohre für die Wasserführung zu legen wird schlimm, richtig schlimm. Zumal hinter dem Ofen frisch renoviert ist.
Der WAF einer solchen Aktion ist weit im Minusbereich.
Nur, weil wir gerade den Ofen im Visier haben, könnte man mit einem Wärmetauscher einer Multisplit die restliche Hitze vom Abgas im Schornstein ernten?
Hm. Naja, du könntest mit einer Klimasplit oben kühlen und das Außengerät unten hinstellen..... Dann pumpt die Split die Wärme von oben nach unten.Oder mit einem kleinen Monoblock mit Abluftschlauch nach unten pusten lassen.
Auf keinen Fall! Damit versottest du dir den Schornstein und ist auch noch gefährlich.
vielleicht bei den ganzen wilden Gedankenspielen auch die praktische Umsetzbarkeit und die (Differenz) Kosten im Auge behalten.
Irgendwo irgendwelche Wärmetauscher kreuz und quer verteilen, die dafür nicht gemacht sind, scheint wenig zielführend. Ebenso wenig wie AG im Wohnzimmer zu parken.
Sonst installier doch einfach eine Umluftlüftung, die warme Luft oben absaugt und nach unten bringt.
Oder frag einen Kältefachbetrieb, ob sie dir was bauen können, was das ermöglicht.
Oder bau im UG noch einen weiteren Ofen ein.
Oder lenk die Rauchgase mit einem neuen Schornstein erst ins UG und dann erst raus.
Oder Wasserrohre außen am Haus verlegen, isoliert, dann braucht man nicht durch Betondecken bohren.
Oder einen Wartungsschacht zentral ins Haus einbauen, da können dann alle Klima und Wasserleitungen nach Bedarf hoch und runtergeführt werden.
Ja, stimmt, eine Bastellösung mit Wärmetauschern die nicht für den Zweck gedacht sind kann es nicht sein.
Deine Idee mit der Umluftlüftung ist klasse, darüber werde ich nochmal intensiv nachdenken.
Dankeschön!
  • Fällt noch jemand was zu "Heat-Recovery" ein?
  • Gibt es kleine Wärmepumpen die "Heat-Recovery" können?
