Wann Multiplus II AC-IN abstecken? Anfängerfrage
ich hatte erst ein Multiplus 800 auf 24V mit Bleisäure laufen und bin jetzt auf einen 5KW 48V Pylontec umgestiegen.
Setup: ESS, Multiplus II + Pylontec + EM24, sonst nichts
Vielleicht eine total doofe Frage, aber die ganzen Aufkleber machen mich nervös.
  • Wann muss ich den AC In abstecken, nur wenn ich die Batterie abnehmen möchte?
  • Oder kann ich den Multiplus ausschalten und dann die Battery ausschalten, oder ist genau das nicht erlaubt (mit AC-in dran)?
Also kann ich:
  • Den Multiplus einfach so an und ausschalten und die Battery und den AC-In dran lassen?
Verwirrte grüße :slight_smile:
Sebastian
Welche Aufkleber, und was macht dich daran nervös?
Du kannst den Multiplus tatsächlich einfach so ausschalten, mit AC-in und Batterie dran. AC-in kannst du auch vorher abschalten, das stört den Multi nicht, aber die Batterie sollte man immer erst nach dem Multiplus abschalten.
