Wann brennt der Sicherungsdraht durch?
Oft wird davon ausgegangen, dass ein 0,2mm Sicherungsdraht bei 5A auslösen soll. Aber tut er das wirklich? Dazu konnte ich bisher nichts finden.
Um die Frage zu beleuchten habe ich mal einen Versuch gestartet.
Die Ergebnisse sind im folgenden Hackpad zu finden.
https://hackmd.io/@boogieman/Sicherungsdraht-Experiment
Gerne auch Fragen oder Kritik .
diese beobachtungen habe ich auch gemacht
im prinzip brennt der nicht bei überstrom durch
erst wenn ein kurzschluss auftritt dann soofort und dafür ist er eigentlich da
Ja das stimmt schon. Es ist auch sehr abhängig vom gekauften Draht, Temperatur und Länge des drahts.
Aber letztlich brennt er bei Kurzschluss durch, darum geht's ja.
Die Daten kommen aus einer Tabelle aus den USA. Deren Link habe ich aber leider nicht mehr.
Trotzdem spannendes Ergebnis, das sieht man es nochmal in Zahlen. Danke fürs teilen👍
Super Sache, danke! :thumbup:
0,2 mm bleibt aber wohl die passende Größe. Dicker wäre unsicherer, dünner macht zu viele Verluste.
Average Joe auf Youtube hat dazu vier oder fünf Videos gemacht mit recht ausführlichen Tests zu unterschiedlichen Sicherungsdrähten
Das sollten die sein die du meinstest.
29.01.2017
Diy Tesla Powerwall ep15 Testing Cell Level Fuse Wire Part 2 Shocking Results
https://www.youtube.com/watch?v=lGcX43bjZnU
11.02.2017
Diy Tesla Powerwall ep21 New Fuse Tester Thingy
https://www.youtube.com/watch?v=e9hHGs7UjyA
13.02.2017
Diy Tesla Powerwall ep22 HBPowerwalls Fuse Test Results
https://www.youtube.com/watch?v=eHsQ3VUVEXQ
15.02.2017
Diy Tesla Powerwall ep24 Finally Got The 3 Amp Fuse Wire BUT???
https://www.youtube.com/watch?v=ZbKk-SClvz8
16.02.2017
Diy Tesla Powerwall ep25 1/4watt Resistors Revisited and 5 Amp Fuse Wire
https://www.youtube.com/watch?v=do7Dt7UWzVo
Es gibt noch ein paar mehr zu dem Thema aber die sind dann nicht nur zu Drähten.
Interessant finde ich auch die Fuses die in die Nickelstrips integriert sind:
02.03.2020
Battery Hookup's Fused Nickel Strip Test's!!!!💥⚡😲
https://www.youtube.com/watch?v=BAPHF3Sq2t8
