als ich heute so mein JKBMS beobachtet habe, ist mir in der "Battery Power:" Anzeige Aufgefallen dass die entzogene Energie mit "3.186,3 Watt" angezeigt wird.
Was auch gem. Berechnung (51,9V * 61,4A) stimmt.
Was mich nur dabei stört ist dass mein Energymeter SDM630 zur gleichen Zeit ein Hausverbrauch von 2,452kW anzeigt.
Wo bleiben die 734,3 Watt ???
Sind das etwa 23% Wandlungsverluste ??? Das ist aber nicht der versprochenen >93% Max Efficiency :crazy:
Die 93% beziehen sich meist auf die MPPT Effizienz, nicht auf den Gesamtwirkungsgrad.
Die MPI haben auch einen sehr hohen Standbyverbrauch, je nach Modell bis zu 150W.
Hier gibt es einige Threads dazu, trotzdem werden die immer wieder gerne gekauft, weil sie so billig sind.
Vl zur Sicherheit den Strom am Akku nochmal mit der Zange messen? Der Wirkungsgrad erscheint mir schon sehr schlecht
merke: glaube chinesen nichts prüfe alles selbst nach
wenn der mppt 10 % verliert, verliert der wr nochmal mindestens 10 um von dc auf ac zu konvertieren
das kann schon so sein
selbst sma oder victron sind da auch nicht viel besser haben dann halt 12-15% verluste über alles
teste das mal bei unterschiedlicher last dann wirst du sehen dass es auch mehr sein kann
Das stimmt. Bei geringeren Lasten liegt es fast bei. 50%.
Der Spread von der BMS, Ampere Zange und MPI ist zwar vorhanden aber unter 1A.
