für die Daikin Stylish cold region müssen die Rohre durch die 30cm Wand. Die cold region hat für dicke Wände schon längere Rohre, das kürzeste ist ca. 550mm.
Bringt es erhebliche Vorteile bei der Montage und ggf. Demontage (Reinigung?), wenn man die Rohre trotzdem links durchführt?
Die Rohre laufen auf der Außenseite in einem 60x110mm Kabelkanal, etwas Spiel für 10-20mm sollten sich auch damit noch ergeben können.
Wenn die Verschraubungen dann außen liegen, wäre rechts raus durchaus möglich.
Gehst du links raus, könntest du die Anlage nochmal abschrauben und vielleicht 10cm von der Wand weg bewegen, wofür auch immer das mal wichtig sein könnte. Gehst du rechts raus, geht da nichts mehr so einfach.
Für die Reinigung der Anlage muss die nicht von der Wand gebaut werden. Das geht alles mit angeschraubter Anlage.
Wenn das IG mal kaputt sein sollte, ist links raus natürlich auch günstiger, weil deutlich einfacher und schneller getauscht.
