Hi!
Ob die Wallbox wirklich was taugt und länger hält wird Dir wahrscheinlich keiner sagen können. Ein Punkt ist jedoch vielleicht relevant, insbesondere bei der Thematik Überschussladen.
Ich gehe nicht davon aus, dass die Wallbox zwischen 1- und 3-Phasig umschalten kann. Und das ist tatsächlich ein relevanter Punkt. Insbesondere in Verbindung mit dem dann tatsächlich genutzten Auto. Denn:
Mindestladeleistung ist eigentlich immer 6A pro Phase. Das bedeutet pro Phase ca. 1,3kW. Wenn man ein Auto hat, welches 3-Phasig lädt, wäre die Mindestleistung 3 x 1,3kW = 3,9kW. Das muss man dann schon mal als Überschuss erstmal haben. Und in der ganzen Zeit bis zu den 3,9kW Überschuss wird nicht geladen. Es gibt auch Wallboxen, die man entsprechend steuern kann. Das kann initial erfolgen oder dynamisch im Ladevorgang. Letzteres können nur wenige. Dann kann man fast frei Modulieren ab 1,3kW Ladeleistung. Wenn es ein 11kW Bordlader ist (3-Phasig, je Phase bis zu 16A) kann ich das Auto 1-Phasig von 1,3kw bis 3,6kW laden, und ab dann umschalten auf 3-Phasige Ladung mit 3 x 6A 4,1kW bis maximum 11kW.
Das ist z.B. auch der Grund weshalb ich eine 22kW Wallbox genommen habe und das auch wieder tun würde. So kann auf einer Phase bis zu 32A geliefert werden, was gerade bei Autos, die nur einen 1-Phasigen Lader haben erst die maximal mögliche Ladeleistung bedeuten würde. Die Autos mit angegebener Ladeleistung von z.B. 7kW nutzen meist eine Phase bis 32A. Habe ich ein Auto, mit 1-Phasigem Lader und eine 11kW Wallbox kann ich nur bis 16A laden auf einer Phase, also 3,6kW. Erst ein Auto mit 3-Phasigem Lader könnte ich bis 11kW Ladeleistung nutzen. Es gibt glaube ich auch noch andere, exotischere Konstellationen, aber das trifft erstmal auf die meisten und üblichen zu.
Für meine Begriffe ist es daher eigentlich die beste Kombination eine 22kW Wallbox, und ein Auto mit nur einem 7kW Bordlader 1-Phasig. So bleibt die Steuerung sehr einfach und ich kann in der ganzen Zeit völlig frei modulieren zwischen 1,3kW und 7kW.
Wallboxen die man dynamisch umschalten kann sind mir derzeit nur die OpenWB eigene bekannt und der GoE-Charger in der letzten Revision. Der aber auch nicht sooo viel teurer als die von Dir genannte Wallbox ist. Offene API hat der GoE auch...
Benjamin
