Wärmeverlust Warmwasserspeicher
Moinsen,
Ich bin ganz neu hier....
Ich hatte auch das Problem dass ich zuviel Wärmeverlust am WW Speicher hatte (150l). Ich habe eine Vitodens 300 für Heizung und WW. Ich habe in der Bedienungsanleitung irgendwann herausgefunden, dass das Umschaltventil (Heizung/WW) im Heizgerät auf offen stand (offen für die WW Beheizung) und man es umstellen kann auf standardmässig geschlossen. Nachdem ich das auf geschlossen umgestellt hatte ist der Temeperaturverlust geringer. Bei Aufheizen des WW öffnet das Ventil natürlich für die WW Aufheizung. Nachheizen war vorher 8kWh pro Tag, heute sind es 2-3 kWh pro Tag wenn kein WW entnommen wird.....
Saludos
Es gibt noch etwas das mich wundert, vielleicht habt ihr da auch eine Idee woran es liegt.
Hier mal ein 24h Ausschnitt:
  • Um 15 Uhr kurz geduscht --> sieht man gar nicht im Diagramm
  • 19:15-19:30 läuft die Zirkulationspumpe
  • Irgendwann zwischen 21 und 22 Uhr hat meine Frau geduscht --> nur ein kleiner Knick
  • Morgens zwischen 5:55 und 6:10 läuft nochmal die Zirkulation
  • Um 6:15 hab ich nochmal kurz geduscht, eher kürzer als um 15 Uhr am Vortag --> Jetzt fällt die Temperatur um satte 3°C
Woran könnte dieser Knick am Morgen liegen?
Gelegentlich aufheizen (oder das Legionellenprogramm) ist eher kontraproduktiv, da hier alle schwächeren Legionellen abgetötet werden und die "fitteren" überleben und sich weiter vermehren.
Legionellen enstehen durch verunreinigtes asser, oder wenn Wasser sehr lange in den Leitungen steht, in einem normalen haushalt wo an jeder Wasser entnahme Stelle immer Wasser regelmässig entnommen wird ist die Angst vor legionellen vernachlässigbar, ich bi sogar eher der Meinng das eine Wasserzirkulation das ganze sogar noch begünstigt das die gefahr dadurch höher ist das legionellen sich bilden könnten.
Und wieviele meldungen gibt es denn am Ta wohl gemerkt das es zu leginellen vergiftungen ect gekommen ist?????
Mir sind keine bekannt, dazu ist unser Trinkwasser viel zu sauber, hauptsache man kann den Besitzern ein schlechtes Gewissen einreden und ihnen dazu das geld aus den hosentaschen ziehen.
Keine Frage ab und zu das Warmwasser hoch zuheizen sit durch au Sinnvoll aber täglich halte ich es für Übertrieben.
Legionellen mögen ja am ehesten Temperaturen um die menschliche Körpertemperatur.
Auch entstehen die nicht einfach "im Wasser" sondern auf Oberflächen.
Natürlich ist das Thema im Speicher eines Einfamilienhausbereich eher die völlig Panikmache.
Wenn, dann entstehen die eher in Stagnationsleitungen eins umfangreichen WW-Systems.
In einem 200-300l großen WW Speicher 4°/12h "zu verlieren" ist eher wohl schon ein ganz guter Wert. das Verhältnis Volumen zu Oberfläche ist einfach ungünstig.
Sinnvoll ist es natürlich den WW-Speicher irgendwo im Wohnraum, idealerweise im Bad zu verstecken.
Was ist das denn für ein Argument? Eben weil es entsprechende Schutzvorschriften und konstruktive Lösungen gibt, gibt es entsprechend wenig Meldungen.
Sonst geht das nämlich recht schnell:
Das ist normal. Um 15:00h ist die Speichertemperatur höher, dementsprechend wird weniger Warmwasser entnommen, um auf die an der Zapfstelle eingestellte Temperatur zu kommen.
Bei mir fällt die Temperatur nach einmal Duschen um 6:00h um ca. 5°C (200l BWWP).
Das ist normal. Der Speicher hat ja eine gewisse Schichtung. Wie zuvor bei der Mikrozirkulation beschrieben, geschieht das Gleiche auch im Speicher. Somit schiebt bei einer Warmwasser-Abnahme der kalte Zulauf die untere, kältere Schicht nach oben. Wenn im unteren Bereich des Speichers ein Temperatursensor vorhanden ist, kann man sehr gut erkennen, wie sich die beiden Temperaturkurven angleichen.
