Wärmepumpenauswahl, ich bin verwirrt
Hallo liebe Community,
ich möchte meine über 25 Jahre alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen.
Ich habe eine Photovoltaik Anlage mit 16,56 kWp und 17,82 kWh Speicher.
Daten zum Gebäude:
  • Baujahr: 1978
  • Dämmung: Dach minimal gedämmt
  • Wände: 35er Ziegel
  • Nettogrundfläche: 262 m²
  • Heizlast (laut Heizlastberechnung): 18,2 kW
  • Verbrauch aktuell: 2200 Liter Öl + 5 - 7 Ster Buche
  • Heizung: Öl (Wolf CNU-32- Premio 25 - 32 kW) + Kachelofen Brunner mit Steuerung (nicht wasserführend) + große Feuerstelle (nicht wasserführend)
  • Kreislauf: Fußbodenheizung (alt) Abdeckung ca. 60 % im EG + alte Heizkörper
  • Erdtank: 20.000 Liter
  • Wasserspeicher: 1.500 Liter
Ziel: Öl raus WP rein
Zusatzinfo: Bei der Heizlastberechnung wurden die Holzöfen nicht berücksichtigt, da nicht wasserführend. Die Berechnung ist jedoch soweit weg von meinem realen Verbrauch, dass ich hier wirklich auf dem Schlau stehe.
Ich habe bereits ein Angebot eines Heizungsbauers erhalten. Ich war geschockt als ich es erhalten habe.
  1. Option: 2x Vitocal 200-A B12 230 V + 300 L Wasserspeicher + 600 L Pufferspeicher
  2. Option: 1x Vitocal 250-A A19 400 V + 600 L Wasserspeicher
Kostenpunkt mit allem: 54.000,00 €
Wenn ich die Vitocal 250 in den WP Simulator eingebe und meinen realen Verbrauch von 2200 Liter Öl eingebe sagt mir der Rechner, dass die WP zu 90 % Taktet.
Der Heizungsbauer hat vorher alles angesehen, und hat auch realisiert, dass wir überwiegend mit den zwei Holzöfen schüren, daher auch der niedrige Öl-Verbrauch.
Wenn ich meinen realen Verbrauch im Rechner eingebe, sagt mir der Rechner das eine Vaillant aroTHERM plus VWL75/8.1 das optimale Gerät wäre.
Mein realer Verbrauch ist fakt, die Heizlastberechnung nach Norm ist BS. (Ich habe den Spieß im Rechner mal umgedreht, ich müsste ca. 4600 Liter Öl verbrauchen um auf eine Heizlast von 18,1 kW zu kommen)
Aktuell habe ich Smart Thermostate welche ich über Automationen in HomeAssistant steuere. Badezimmer habe ich auf 17,5 Grad laufen, die Wohnbereiche laufen normalerweise auf 19,5 Grad, da ich die Holzöfen jedoch ab 10 Grad Außentemperatur laufen lasse, sind 18 der 20 Heizkörper fast dauerhaft aus.
Jetzt meine Frage, gibt es jemanden in der Community mit einem ähnlichen Aufbau und welche WP würdet ihr hier empfehlen?
7 Ster Buche entspricht angeblich 1.435 l Heizöl, also eher 3600l Öl, dein Heizverhalten ist eher "minimalistisch" und wird bei der Berechnung sicher nicht so berücksichtigt
Betrachte man den primäre Energeieinsatz so entspricht das 36000kWh/a und unter der Berücksichtigung das eine Heizlastberechnung für RT 20°C vorgenommen wurde ist in erster Näherung eine WP im Leistungsbereich um 16 kW nicht unrealisitisch.
Es bedarf einer genaueren Analyse des Gebäudes, der Hydraulik etc. um eine Aussage zu treffen ob ein kleinere WP mit 12kW ausreichen würde.
Ich finde ehrlich gesagt 2200 Liter Heizöl nicht sooooooo wenig.
Wenn du weiterhin mit Holz heizen, 18 der 20 Heizkörper dauerhaft aus haben willst und die kühlen Temperaturen auch mittelfristig ok sind, dann nimm doch ein Gerät mit ungefähr 10kW Leistung bei NAT (stimmen die -13,7°C?).
Wir hatten auch das Problem, dass unser Heizverhalten nicht "normkonform" ist. Der Energieberater hat 16kW Heizlast ausgerechnet, wir haben dann eine 10kW Wärmepumpe genommen. Unser Gasverbrauch hat auch ca. deinem Ölverbrauch entsprochen. Bisher wars noch nicht kalt genug um zu sagen ob es eine gute Wahl war.
Ich glaube ich war noch nie in einem Bad das im Winter 24° hat oder in einem Abstellraum/Gästezimmer mit 20° im Winter.
Dann solltest du mal zu mir kommen, muss aber dazu sagen das kälte mich steif macht , also ist Wärme esentiell.
Hi Domi, Hi bstone, vielen Dank für die Antwort, die Holzöfen bleiben ja, die sollen nach wie vor weiterhin betrieben werden. Ich brauch ja "nur" einen Ersatz für die Ölheizung. Selbst wenn ein Heizstab einspringen sollte, wenn wir mal nicht da sind um die Öfen zu befeuern, stelle ich mir das nicht so problematisch vor dass ich die WP als alleinige Energiequelle betrachten müsste.
(Beitrag vom Verfasser gelöscht)
Unter der prämisse das die Öfen aktiv bleiben, würde ich auf ein WP um 9-10 kW tendieren.
Die sollte die meiste Zeit auch ohne Öfen ausreichen, gleichzeitig ist das in der Regel eine WP die den Einstieg in eine größere Maschinenfamillie bedeute, was in der Regel die bessere Wahl zu einer WP am oberen Ende einer Maschinenfamille darstellt.
Wenn ich das so höre bzw Lese was du schreibst würde ich zu einer 12Kw 3 Phasig tendieren wenn du dein Haus dann etwas sanierst könnte die auf 20 jahren dann auch reichen.
