Wärmepumpe LG HM051MR.U44 Fehler Durchfluss
Hallo an das Forum
Seit gestern habe ich an meiner Wärmepumpe eine Störung wegen zu geringem Durchfluss, aufgetreten gestern Abend, Fehler CH14 und das Außengerät war aus bei -3°C. Also erst einmal alles abgesucht, Bedienteil Innen zeigte Durchfluss LO, also nix, ein vorhandener Wärmezähler zeigte um die 950-1000l/h. Das wäre allein schon ausreichend für das 5 kW Modell. Es sind in den beiden Heizkreisen ohne Mischer für FB Heizung und Heizkörper je eine zusätzliche Umwälzpumpe vorhanden.
Nach mehrmaligen Abschalten der WP und Trennung vom Strom, Testbetrieb Pumpe, lief das Teil wieder an und zeigt mir im Display um die 7 l/min. Das ist ein Wert, den ich immer angezeigt bekomme, wenn Außengerät aus ist und nur die beiden inneren Pumpen laufen. Laut Wärmezähler ist das schon der doppelte Wert. Wenn jedoch abgetaut wird, zeigt das Bedienteil um die 33 l/min an.
Vor etwa einem Monat habe ich die" jährliche Wartung" gemacht, Partikelfilter im Außengerät gereinigt, magnetischen Filter im Haus gereinigt, Wasser nachgefüllt.
Ein weiteres Problem ist der Drucksensor. Ich habe nach Entlüftung der Heizkörper etwa 1,8 Bar Wasserdruck, weit mehr als nötig. Das Display vom Bedienteil zeigt mir bei kaltem Vorlauf etwa 1,5 Bar oder weniger an, bei 32°C Vorlauf teilweise unter 1,2 bar und dann gelegentlich Fehler wegen zu geringem Druck. Das Manometer am Ausgleichgefäß zeigt gut 1,8 Bar, verglichen mit einem zweiten Manometer und einem Serviceteil eines Heizis passen die 1,8 Bar.
Soeben hatte ich Kontakt mit dem Support von LG und fragte nach einem Servicemanual, keine Chance.
Hat jemand von euch evtl. ein passendes Servicemanual für dieses Modell ? Kann mir jemand verraten, wo genau die Sensoren für Durchfluß und Druck sitzen und welche Signale diese ausgeben müssen und Ersatzteilnummern und Quellen für diese ? Messtechnik Elektronik ist so einiges vorhanden.
Eine Preisliste für einen Servicetechniker habe ich bekommen. Allein die Anfahrt kostet brutto 229€ und Pauschale Fehlersuche und Bestandsaufnahme 599€. Wenn dann noch ein Originalersatzteil im Wert von fast nix über 100€ kostet, bekomme ich ja fast eine neue WP.
Grüße aus dem Vogtland
