Wärmepumpe DIY mit Förderung im Altbau
Ich würde gerne mein Elternhaus mit einer Monoblock Wärmepumpe in Eigenleistung mit Förderung ausstatten. Das Haus besteht aus 3 Wohneineinheiten mit den Baujahren ~1930,1971 und 1991, es ist sowohl angebaut als auch aufgestockt worden. Es gibt eine Keller/Erdgeschosswohnung(50m2) aus 1971, das 1. Og ist aus 1930 und 1971(~100m2) und das 2. OG aus 1930 und 1991(ebenfalls ~100m2). Ein kleiner Teil der Fassade ist gedämmt und fast alle Fenster auf 3 fach getauscht. Aktuell ist eine viel zu großer Ölbrenner aus 199x drin, ich glaube 34kw, gedrosselt auf 25kw mit kleinerer Düse(war günstig bei Buderus zu haben, Opda hat da geschafft....
Verbrauch inkl Warmwasser mit 6 Personen ca 3500l . Die Erdgeschosswohnung hat jetzt gerade Daikin Splitgeräte in Wohnzimmer und Schlafzimmer bekommen, so dass hier nur noch das Bad zum heizen bleibt. Die Wohnung im 2. OG hat im Wohn Essbereich auch eine Daikin, so dass hier zu Beheizung ebenfalls nur noch das Bad bzw leichte Unterstützung für Wohn/Essbereich bleibt, Schlafzimmer und Gästezimmer im 2. OG werden nie geheizt. es bleibt dann nur noch die Wohnung im 1.OG, die fast vollständig beheizt werden soll, wahrsscheinlich aber auch noch 1-3 Splitgeräte bekommt.
Heizlast dürfte im Bereich 15-19kW sein.(minus rund 7kw duch Splitgeräte) Ich denke eine 12er sollte grob passen. Einige Heizkörper sind kürzlich gegen 22er getauscht worden, ein paar werden wohl noch getauscht werden müssen(Guss)
folgende Anbieter sind in der näheren Auswahl:
billigerwärmepumpe mit der FOX ESS HP3-12-E
1klima mit der LG Therma V R290
DIY Heizung mit:
-Midea, M-Thermal Nature, Monoblock 12kW mit WPDS-300/100
-Viessmann Vitocal 200-A ie 12KW mit Kombispeicher WPDS-300/100
-Buderus Logatherm WLW176i-12 AR TP70 mit WP1V-300 Speicher
Kennt jemand die Anbieter und hat gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
Geben sich die genannten Wärmepumpen im Altbau viel?
SCOP wird bei allen nicht berauschend sein, da tlw wahrscheinlich recht hohe Termperaturen benötigt werden, ich denke grob 3-3,3, viel mehr wird wohl nicht drin sein.
....75°C VL und R290 haben auf den ersten Blick alle.
Mach doch erstmal den Check, was die Gussheizkörper so liefern. Wir haben so ein Trumm in der Küche, den haben wir auf 5 gestellt, die VLT in den Bereich um 40°C gestellt und einige Stunden das Haus verlassen. Bei der Rückkehr war in der Küche alles bereitet für den ersten Aufguss.
Die Dinger sind nicht so schlecht, wie das häufig angenommen wird. Auf der Seite des Bundesverband Wärmepumpe gibt es unter "Werkzeuge" einen Heizkörperrechner der auch alte Heizkörper anbietet.
Nach der Schweizer Formel sind 3500L mit WW im "Mittelland (bis 800m) etwa 13,7kW Heizlast. Da wäre unter Einbeziehung der LLWPen 12kW vermutlich überdimensioniert.
Habe vor die Heizkörper nochmal zu überrechnen, allerdings ist Erdgeschoss vor ein paar Wochen einer durchgerostet, ich denke da macht es Sinn mit Förderung die 3 Stück einfach gerade mit zu tauschen.....
Bei Eigenleistung fördert die KfW im Programm 458 nur die Materialkosten, nicht deine eigene Arbeitszeit. Ein Energieeffizienz-Experte oder Fachunternehmen muss die fachgerechte Durchführung bestätigen, und die Bestätigung zum Antrag brauchst du vor dem Antrag. Lies dazu den Abschnitt Eigenleistungen im KfW-Merkblatt 458.
