ich heiße Dominik bin 40 Jahre, verheiratet und habe 2 tolle Kinder. Bin gelernter Industriemeister Fachrichtung Chemie und arbeite derzeit in Wesseling.
Aufmerksam auf das Forum wurde ich durch Andreas Youtube Kanal.
Ich bin hier da unser Haus ein Altbau ist, wir nur Nachtspeichergeräte haben und wir ab sofort einen Abschlag von 640€ pro Monat bekommen werden.
Möchte mich wenn möglich einbringen und mir Inspiration holen.
Bei einem Altbau ist es immer schwierig zu entscheiden wo man anfängt.
Grundsätzlich ist es aber besser sich um die Wärmedämmung als erste zu kümmern (besser Fenster, Dach und Keller, ggf. Außenwände).
Hierbei auch das Lüftungskonzept nicht vergessen. Viele bauen neue Fenster ein und haben anschließend Schimmel da der Taupunkt nicht mehr am Fenster sondern in der Wand liegt.
Wenn du als erstes die Heizung modernisierst musst du deutlich größere Geräte kaufen wenn das Haus noch nicht gedämmt ist. Was im Nachgang zu höheren Betriebskosten führt da die Geräte nach der Dämmung überdimensioniert sind und Takten (können).
Da du mit Nachtspeicheröfen kein Warmwasserheizsystem hast würde sich ggf. ein System mit (Split-)Klimaanlagen anbieten.
Vorteil ist auch das du das Haus Stück für Stück umbauen kannst und nicht eine riesen Investition machen musst wie z.B. bei einer Wärmepumpe.
als Sofortmaßnahme würde ich in deiner Situation eine oder mehrere Splitklimaanlagen mit Quick-Connect montieren (lassen...). Die mit NT Strom betreiben da ja Heizzweck Das senkt unmittelbar den Verbrauch an Strom für die vorhandene Stromheizung. Ist ja immer noch Stromheizung.
Danach würde ich prüfen den Stromanbieter zu wechseln, zB durch einen Wechsel des Bewohners und damit des Vertragspartners.
Dann würde ich mir ansehen, wie Warmwasser entsteht, bei drei bis vier Personen könnte Brauchwasserwärmepumpe, Heizstab oder elektronische Durchlauferhitzer eine Option sein. Je nachdem, was heute vorhanden ist.
Erst danach würde ich über Isolierung/Dämmung nachdenken.
Dann zum Frühjahr hin Photovoltaik zum Eigenverbrauch montieren, zunächst mit Mikrowechselrichtern ohne Speicher. Kommt auf das Budget an...
Ich würde nie wieder Dämmung machen ohne ein Lüftungskonzept mit dezentralen Lüftern mit Wärmerückgewinnung. Führt regelmäßig zu Feuchteproblemen im Haus.
