Hallo. Ich plane in nächster Zeit eine PV-Anlage mit Batterie und Wallbox aus folgenden Komponenten erstellen zu lassen. Was hält das Forum von Ausstattung, Größe und Preis? Der Gesamtpreis: 34.500,00
Photovoltaikanlage mit einer Gesamtnennleistung von 15.925 kWp inkl. Speichersystem Batterie 27,2 kWh inkl. Wechselrichter 15kW Hybridwechselrichter inkl. Wallbox Mennekes AMTRON 4You 560 11 C2 - mit einer Ladeleistung von 11 kW
Dies sind in gekürzter Form die Angebotsposten:
- Energiemanagementsystem
- Standard Schrägdach Unterkonstruktion
- Elektrischer Anschluss <30 kWp
- Servicegebühr
- Smart Meter
- Montage der Photovoltaikanlage
- Wechselrichter Zubehör >10kWp
- Gerüststellung
- Neuer VDE-konformer Einfamilienhaus-Zählerschrank
- Smart Meter Installation PV
- Elektrischer Anschluss Speicher
- Batterie 27,2 kWh (Hersteller: Vox)
- 15 kW Hybridwechselrichter mit 3 unabhängige MPP Tracker
- 35 AIKO Neostar 2S AIKO-A455-MAH54Mb - geändert in
- 35 DMEGC N-Typ Bifaziales Doppelglasmodul 450W
- Elektrische Installation Charger max. 22 kW
- Wallbox Mennekes AMTRON 4You 560 11 C2
- Wallbox-Installation
Das Angebot habe ich mehrfach (erfolgreich) nachverhandelt und insbesondere die Panel auf DMEGC gewechselt. Was haltet ihr davon?
