ich verfolge dieses Forum schon seit langem und begeistere mich immer wieder für die Themen!
Ich möchte euch heute meinen Speicher bzw mein System vorstellen.
Renovierung EFH
- Wärmepumpe CHA10 WOLF
- Haussteuerung über Simatic S7 (et200S)
- 3x Victron MP2 5000/48
- CATL Zellen 105AH 8P 16S System
- Autarctech BMS
- Verbaut im Rittal Schaltschrank
- 3x Victron Multiplus 2
- Cerbo GX mit Touch 70
- Solar Edge SE 30K mit 21 kwp installierter Plattenleistung ( wird noch erweitert )
- PV Module Seraphim Black 450W
Los ging es mit der Fertigung der Blöcke,
hierzu habe ich Platten zum verspannen der Zellen gelasert.
Die Blöcke hier 8P werden dann mit Gewindestangen verspannt.
Als Trennmaterial zwischen den Zellen diehnt eine Beschichtungsplatte (2mm) mit Teflonbeschichtung.
Beim nächsten mal werde ich die Platten aber aus VA der Optik wegen machen.
Die Zellen sind dann über Kupferverbinder und Sicherungsmuttern + Spannscheibe und Loctite verschraubt.
https://i.postimg.cc/D8gkFmRj/Bl-cke.jpg
Als Batterieschrank verwende ich einen Rittal 1200x2000x400mm Schaltschrank.
Im Zubehörsystem gibt es querstreben um Etagen zu erstellen.
Diese habe ich dann eingeschraubt und Edelstahlbleche hergestellt.
Der Boden besteht aus Edelstahlblech 3mm gelasert und anschließend gekantet für die Stabilität.
Als Isolierung liegen dann 3mm geriffelte Gummimatten auf den Blechen.
https://i.postimg.cc/Z06z7wHh/Aufbau-halb.jpg
Fertig verdrahtet sind es dann 16 Blöcke mit jeweils 8 Zellen Parallel.
Die Zellen sind ebenso mit Kupfer 20x10mm verbunden.
Als Querverbindung zwischen den Zellenebenen wurde 185mm² NSGAFÖU verwendet.
https://i.postimg.cc/VJGxrpfX/Batteriespeicher-aufbau.jpg
https://i.postimg.cc/N5YqWRC2/Batterie-fertig.jpg
Nachdem alle Zellen verbunden sind wurde das BMS angeschlossen
Es ist das Autarctech Joulie 16BMS
Wir haben es in 2 anderen Speichern bereits im Einsatz.
Es kann über Can mit dem Victron kommunizieren.
Auf dem Foto zu sehen das BMS, den Stromsensor sowie das Relais Bistabil und die Sicherung.
Als Trennung zum Gehäuse habe ich isolatoren aus der Niederspannungstechnik verwendet.
Jede Zelle verfügt zudem über einen Temperatursensor.
https://i.postimg.cc/5YvTrtwm/BMS-mit-sensor.jpg
Die Zuleitungen der MP2 wurde mit 70mm² NSGAFÖU ausgeführt,
hierzu habe ich Stanzungen im Deckel des Schranks vorgenommen.
Über Verschraubungen geht es dann durch den durchbruch direkt auf die andere Seite in den Technikraum.
Dort hängen die 3 MP2.
https://i.postimg.cc/LJ8ds2pH/Loch-stanzen.jpg
https://i.postimg.cc/crTj228P/Victron.jpg
Als Absicherung dienen 3x 1 Polige NH00 Trenner mit 100A Sicherung.
https://i.postimg.cc/4KYrzPyq/NH-Trenner.jpg
Die Minus Seite wurde über den Victron Shunt ( hatte ich noch hier ) geführt.
https://i.postimg.cc/NL6Z75Gs/Querverbindung-shunt.jpg
Beim Testlauf mit dem ESS und Vollast bei der Wärmepumpe funktioniert das System.
https://i.postimg.cc/yJ22nRSd/ESS.jpg
Fortsetzung folgt.
Liebe Grüße aus Bayern.
Sieht gut aus, sind aber nur 43KWh.
Nicht schlecht. Ich mag rohes Kupfer.
Bei den Blöcken darf ich dich drauf hinweisen, dass die hinteren Zellen, also die, die weiter weg vom Anschluss sind nicht so belastet werden, wie die vorderen.
Besser ist es an einem Block z.B. links oben rein und unter rechts wieder raus. Du gehst ober links rein und unten links wieder raus. Du kannst das aber ohne Verluste umbauen. Einfach jeden zweiten Block drehen und einen Busbar auf den Blöcken um 180° drehen.
Ja das mit den Busbars ist schon etwas schwach ausgelegt bei 8 Zellen parallel. Wenn man da noch die Bohrungen abzieht haben die nicht mehr viel Querschnitt.
Ob das bei max 210A jetzt wirklich relevant ist? Vielleicht kannst du die Kabel zumindest in die Mitte verlegen und die Busbars am anderen Ende auch verbinden.
Ja am besten eine busbar umdrehen und den Strom über Kreuz laufen lassen sonst altern die Zellen unterschiedlich.
