Vorhandene Self-PV Anlage mit DIY Akku kombinieren
Hallo Forum!
Durch YT auf dieses Forum gestoßen und jetzt hier zwecks Unterstützung in Form von Tipps und Tricks.
Seit fast 3 Jahren eine 1,1kWP Anlage die wunderbar läuft im Einsatz (1ph!).
Jetzt die Überlegung - kann ich in das bestehende System einen Akku einbauen?
Der Solax WR kann es nicht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, Akkus ins System einzubinden?
Aktuell hab ich folgende Idee - mit Shelly 3EM kann ich beispielsweise den Stromfluss messen (ins Netz) und würde auf Basis dessen einen Batterie-WR, etc. „aktivieren“ der Akkus lädt. Könnte z.B. so sein, dass bei länger als 5 Min eine gewisser Strom gemessen wird, der Batterie-WR aktiviert wird und die Akkus lädt. Umgekehrt, wenn zB länger als 5 Minuten kein Laden möglich ist, wird ins Hausnetz zurück gespeist (bis zur Sicherheitsabschaltung der Akkus um ein Tiefentladen zu verhindern bzw. Gibt es je nach Akku verschiedene Grenzwerte). Natürlich keine saubere Lösung, aber eine mit der ich gut Leben könnte.
Tipps hierzu vom Forum wie eine Umsetzung aussehen könnte?
Beste Grüße
Moach
Such mal nach Multiplus / Victron hier im Forum - ist quasi die Standardfrage....
