Vorbereitung Balkonanlage für Autarkbetrieb durch Y-Verbinder?
Hi Leute,
ich habe da eine Frage, ob mein "Gedanke" auch so funktionieren könnte:
Ich will meine beiden Solarpanels der Balkonanlage mit Y-Steckern an den Wechselrichter verbinden, da die Module und der Wechselrichter aufs Dach kommen sollen und dann schlecht zugänglich sind.
Meine Idee bzw. Gedanke war, dass ich dann im Falle eines Stromausfalls bzw. durch ziehen des Wielandsteckers dann die Module z. B. für die Aufladung einer Powerstation nutzen könnte.
Ich habe einen Bosswerk Mi600 Wechselrichter.
Weiß jemand, ob die Module dann vom Wechselrichter abgekoppelt sind, wenn dieser nicht am Netz hängt und ob ich die Module über die Y-Abzweigung dann so nutzen könnte, als wären sie an keinem Wechselrichter angeschlossen?
Also sowohl parallel als auch in Reihe schalten könnte um sie anderweitig zu nutzen?
Sonnige Grüße
Sven
Hallo Sven, ich kann es nicht überprüfen, ich könnte mir aber vorstellen, das parallel geht, in Reihe eher nicht. Evtl. Kann man das messen. Z.B Durchgang am abgeschalteten Wechselrichter +1 auf +2 und -1 auf -2. Ansonsten Umschalter. Viel Erfolg.
