Vor Inbetriebnahme Vollladung erforderlich?
Hallo Leute, ich habe nun mein ESS-System fertiggestellt welches aus Multiplus, Cerbo GX und Batrium BMS sowie 16 * 280 AH Zellen besteht. Vor dem Einbau habe ich ein Top-Balancing mit 3,65 Volt wie in Foren beschrieben gemacht welches auch wunderbar funktioniert hat. Danach habe ich die Zellen noch eine Woche parallelgeschaltet gelassen und danach einer Woche in das System eingebaut. Spannung jeder Zelle ca. 3.35V. Nach dem Einbau hat das Batrium 0% SOC angezeigt was nicht sein kann. Ich habe dann auf 95% SOC gestellt was auch angenommen wurde und das System funktioniert soweit gut. Kann ich davon ausgehen, dass nach mehreren Lade- und Entladevorgängen sich das Batrium korrekt einpegelt, oder sollte vorher mit 55,2V eine Vollladung gemacht werden, und das Batrium von Hand auf 100% SOC gesetzt werden?
Ich habe es damals nicht gemacht und habe den Eindruck, dass das Batrium sich über die Zeit kalibriert.
Hast Du Batrium denn gesagt, wie groß Dein Akku ist? Dann kallibriert der sich ja im Grunde genommen selbst da er mehr als 100% nicht zulässt
​Wie sieht das bei euch aus?​ Kann das passen? ​Zellspannung 3.33 - 3.34V, Shunt sagt 53,51V, SOC 95%, und Kapazität 266AH.
Hallo Freddy,
egal welches BMS du hast, anhand der Spannung kannst du bei LFP nur die obersten 10% und die 10% ungefähr abschätzen. Alles dazwischen ist für das BMS die Glaskugel.
Gib dem BMS Zeit, es wird sich mit jedem Lade- bzw. Entladevorgang weiter an einen reellen SoC anpassen.
Kurzfassung... einfach laufen lassen. Wenn du die Möglichkeit hast, den SoC manuell einzustellen, dann stelle ihn auf 100% wenn du 55,2V (3,45V pro Zelle) erreicht hast.
Kenne das Batrium leider nicht im Detail.
