hat jemand Erfahrung mit dem Voltronic Axpert MAX 7200-48?
Wie hoch ist der reale Eigenstromverbrauch?
Danke für jeden Hinweis! ![]()
Wie jeder "budget" <350V Akku Inverter, zwischen 50 & 100 Watt, erst recht bei 7.2kW Ausgangsleistung.
Im Datenblatt stehen 70 Watt.
Beim Axpert Max II 10000 sind 75 Watt angegeben. Gemessen hat voltmeter 100 Watt.
Deshalb möchte ich wissen, wie viel der Axpert Max 7200 real verbraucht.
ich denke es kommt auf den inverter an mein 5kw china inverter hatte 50w der 10kw axpert 100w der 8kw hat dann so um die 80w und der 7kw um die 70w denke ich
aber das sind alles nur ratespiele :lol:
Hey ich brauche eure Hilfe. Ich habe den Axpert Max 7,2 gekauft. Module und Akkus sind noch nicht angeschlossen.
Wenn ich ihn abschaltet nimmt er sich im Bypass Modus 3,4 Ampere ohne Verbraucher. Das kann doch nicht sein🤔
Bei 750 Watt Verbrauch saug das Ding 18 kWh am Tag.
Defekt oder was glaubt ihr?
Lösung: alles Scheinleistung. Real nimmt er 88 Watt😉
Danke
