Voltangaben bei Panels ( 12V, 24V, 48V)
Wenn ich die Datenblätter von Panels anschaue finde ich z.B. sowas hier:
Vmpp (Voltage at Pmax): 34,6
Voc (Open-circuit voltage): 41,61
Maximum System Voltage: 1500VDC
Alles gut, verstanden.
Was mich aber jetzt verwirrt sind Angaben wie 12V, 24V oder 48V Module. Ist das nur für Camper/Inselanlagen relevant, also sind das spezielle Module? Und für Installationen, die am Netz hängen, eher unüblich?
Bei normalen Panels in voller Größe (1,7x1m) ist da egal. IMHO nur relevant im Camper-Bereich wenn Du einen Spannunsbereich treffen willst.
Keine speziellen Module. Da schlägt die Anwendung zum Akkubetrieb in der Bezeichnung durch. Für einen 12 V Bleiakku hast du 14,4 V Ladeendspannung, dazu brauchst du min. knapp 18 V Vmppt wegen der Wandler Verluste, ergibt etwa 21 V Voc.
Das nennt man dann ein 12 V Modul.
Und so weiter.
Ich hab mich halt gefragt wie man es schafft auf genau 12, 24 oder 48 V zu kommen. Ob da ein DC/DC-Konverter mit auf dem Modul verbaut ist.
Weil die Spannung eines Moduls ergibt sich doch praktisch rein aus der Anzahl der verbauten Zellen (0,6 V x Anzahl der Zellen), oder?
Nein,, es gibt keine Wandler am Panel.
Ja. Ich rechne mit 0,55 V, aber das ist akademisch. Und das ist die Leerlaufspannung Voc.
