Bin noch relativ neu im Thema. Zur Auslegung von Ladereglern und WR benötige ich ja die maximalen Voc und Isc Werte der Module.
Mir ist nicht klar, von welchen ich dabei ausgehen soll. Angegeben sind ja in den Datenblättern zunächst meist STC und NOCT Werte.
- Von welchen muss ich ausgehen, wenn ich dann eine Anpassung über Temperaturkoeffizienten vornehme?
- In wie fern sollte ich die Ausrichtung berücksichtigen (D.h. ich weiß, richtung Nordost ausgerichtet, also wird es niemals zum max wert kommen?)
- In wie fern sollte ich die Strahlungswerte an meinem Standort berücksichtigen?
Wenn ich mit den STC Werten rechne und auf kalte Temperaturen auslege, kommen da sehr hohe Werte raus und ich müsste gefühlt sehr überdimensionierte LR/WR verwenden.
Wie macht man das wirklich in der Praxis? Bin für jegliche Tips dankbar!
Hi, viele Wechselrichterhersteller haben SW Tools zur Auslegung der Anlage. Ich habe mir damals einige angeschaut, das war ganz interessant. SMA hat es auf der Homepage, von AP-Systems kontaktierst du den Service. Meine Erkenntnis war, dass die Auslegung am Rande der Spec zu riskant ist. Deshalb meine Empfehlung: wähle einen Inverter, der dein PV System grundsätzlich unterstützt. Ein guter Ansatz sind die Kennwerte im Produktnamen. Z.b Growatt MIC 2000, den kannst du dann ohne Gedanken mit PV Modulen von 2kwp belegen. Die Parameter des Inverters müssen aber schon so ca. mit der PV Leistung übereinstimmen, sonst startet dieser ggf. nicht, wegen der Anlaufspannung.
Der folgende Threat beschreibt meine Versuche einer Grenzauslegung.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=16&t=1169&p=10044#p10044
Letztlich habe ich mich für 2 Inverter entschieden, da so die Pflege der Anlage einfacher ist. Am Ende soll die Anlage kein Hobby werden, sondern im Install and Forget Modus Strom erzeugen.
voc muss man berechnen für deutschland bis ca -10°C angabe ist bei 25°C so weit ich weiß aber bei kälte erhöht sich voc entsprechend
Ich habe auch nur auf den Voc (Reihenschaltung) bei maximaler Spannung laut Datenblatt geschaut. Das Datenblatt beschreibt den Temperaturkoeffizient des Moduls, daraus kannst du ablesen, welche Spannung das Modul erreichen kann. Der WR weißt ja auch den möglichen Voc aus. Wie Voltmeter schon schreibt, ist die Annahme von -10°C ein guter Wert.
Der Isc des WR sagt eigentlich nur aus, ob du einen langen String oder mehrere String anschließen kannst. Meistens kann der WR nämlich nur um die 13A, damit kann der WR auch nur einen String am MPPT vertragen. PV-Module haben meistens um die 10A Isc. Andere WRs können z.B. 4500W bei 145 Voc (PIP 5048MS), dort kannst du auch parallele Strings anschließen.
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS_MG.pdf
