Guten Tag,
ich habe den Victron VM-3p75ct Energy Meter verbaut.
Dieser misst die Leistung der drei Phasen korrekt. Ich vergleiche dies mit einem Shelly 3PM, welcher ebenfalls verbaut ist. Die Stromwandler funktionieren also und die Werte des Shelly, des Victron VM-3p75ct und des Stromzählers sind deckungsgleich.
Die Stromwandler sind direkt an den drei Phasen vor dem FI und nach dem Zähler verbaut.
Nun habe ich vier Hoymiles Wechselrichter an den drei Phasen angeschlossen.
Sobald diese Leistung im niedrigen Bereich abgeben (wenig Sonne zur Zeit), schwankt die durch den Victron gemessene Leistung stark im Ausleseintervall (50W, 10W, 70W).
Der Effekt tritt auch auf, wenn nur ein Wechselrichter angeschlossen ist.
Wenn alle Wechselrichter angeschlossen sind, summt sich der Effekt natürlich auf.
Der Stromzähler und der Shelly 3PM schwanken nicht. Das Ausleseintervall ist länger.
Allerdings sind beide Zähler konstant, also einen Ausreißer gibt es da nicht.
Ohne Hoymiles Solar Wechselrichter ist alles ok und konstant.
Ich möchte ein ESS aufbauen (Victron MP2 5k und 10kWh Pytes Akku, kein MPPT Laderegler, nur AC-seitig Laden und Entladen.
Hat jemand noch diese Schwankungen beim VM-3p75ct und Hoymiles Wechselrichter?
Diese Schwankungen sind doch bestimmt für die Ladereglung schädlich.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke,
Pascal
