Ich bin noch neu hier im Forum aber schon länger auf YT Aktiv...
Leider ist heute am 1.4 und es ist kein Aprilscherz mir mein Multi nach rund einem Jahr Betriebszeit im ESS ausgestiegen und hat auch LS geworfen...
das Aktuelle Fehlerbild sieht so aus:
- Wenn ich AC in und AC out per LS Trenne und der Multi nur per Akku Angeschlossen ist geht er nach dem Starten direkt in Überlast und brummt so als würde ich den 5000er Multi mit 10KW Betreiben...
- Wenn ich AC Out und den Akku trenne fliegt mein LS C25A und die Vorsicherung B32A nach der Einschwingzeit wenn die Relais das Netz zuschalten
- der NA Test wird nicht durchgeführt wenn ich den Multi einschalte und nur AC in angeschlossen ist.
- Wenn ich den Multi nur an AC in habe wird dieser in Cerbo direkt erkannt. Nur an Akku habe ich nicht geschaut ...
Hat jemand eine IDEE? Da der MP erst 1 Jahr alt ist geht dieser einmal zu Victron zur Reparatur... die 10 Jahre Garantie Verlängerung wird noch gebucht...
Edit 09.04.2024
nach rund einer Woche warten auf Victron ist der Multi heute von GLS abgeholt und zu Phaesun (Repaircenter von Victron) nach Memmingen geschickt... mal schauen wann dieser wieder bei mir eintrifft...
Vielen Dank schon einmal an alle!
