laut vierbrock sollte das Haus fast autark sein naja verkaufen kann man vieles , lol
Upgrade 2024
36 Modulen suntech 420w = 15.12kwp
deye 12kw WR
3x seplos Mason 14,4kw Speicher = 43kw
das läuft jetzt seit 1e Woche .
so weit so gut .
Alles selber gebaut und abgenommen
was ich jetzt gerne machen möchte ist alles in 1 System verbinden , warum :
damit ich zb Überschuss laden kann statt einspeisen , die WP ansteuern kann wenn Überschuss da ist , denn GS, WM , Tröckner Läufen lassen kann wenn Überschuss da ist .
Was für ein System wäre da am besten , es kann auch eine diy Lösung sein , ich stehe da ein bisschen auf m Schlauch , was das beste ist .
Da fehlen ein paar Informationen. Hast du das Haus von Viebrock bauen lassen mit der Heizgarantie oder so?Wurde das Haus einfach so gebaut und du zahlst es ab?
Hast du die 2024 Sachen alle alleine aufgebaut und dann abnehmen lassen?
die Problematik ist, du willst ein Fertighaus mit Installation mit einem Selbstbau verbinden wenn ich das richtig sehe?!
Das gäbe Probleme mit der Gewährleistung und würde ich nicht machen. Wenn, dann verwalte deinen Selbstbau unabhängig von der Fertiganlage.
Nur mein Tip, weil es sonst immer Stress gibt, wenn irgendwas nicht geht. (bei einem Bekannten ist die Wärmepumpe nach 3 Jahren verreckt und der Installateur lehnt die Gewähleistung ab, da mein Bekannter einen Chinawechslerichter installiert hat und es heisst die Wärmepumpe sei durch Spannungsspitzen kaputt gegangen. Da der ChinaWr kein CE Kennzeichen hat hat er jetzt ein Problem).
Alternativ kannst du natürlich bei Viebrock anfragen ob die dein System irgendwie anbinden können /wollen
Nicht immer so böse. Es gibt Menschen die wollen eigentlich was gutes und sind bereit dafür zu zahlen. Dann stellen sie leider meist fest, dass es doch nicht so gut war.
das ist nicht böse. Das ist ein Anbieter, der mit diesen Lösungen wirbt. Dann muss der auch liefern.
Oder man wirft den raus und baut sich das alles lokal selber, aber das ist einiges an Arbeit. Also Wolke raus, Zähler raus und die eigene Hardware selber reinsetzen.
