Ja Carlos, das weiss ich. Oben beschrieb ich, von EVE so eine Abhandlung zur Kapazitätsfeststellung studiert zu haben. Dort sind kurzzeitige Grenzwerte außerhalb der Datenblattwerte beschrieben. Allerdings weiss ich nicht mehr wieviel “kurzzeitig” ist und definiere für mich <30 min. .
Der dann noch fließende Ladestrom (bei U>3,65V) ist hier ~3,5A. (Das sind ~10W für die Erwärmung von 5kg Masse oder für Elektrolytprozesse in der Zelle, verantworte ich für mich). Ich mache das nun viele Wochen zum Selektieren meiner ~60 Zellen. Bisher bekam keine Zelle “Bäuche”. Ich hatte bei Gobel bestellt, allerdings “unselected”. Bin trotzdem überrascht über die Spreizung.
Ja, das BMS soll natürlich die Zellen vor Überladung schützen. Dann schaltet es auch ganz korrekt ab. Jetzt bei der Sonnigkeit leider alle drei 14kWh-Blöcke und mein Haus ist ohne Strom bzw. modulierend
. Natürlich kann ich Ua des MPPT soweit reduzieren, dass das ausbleibt. Mache ich dann, wenn durch Selektieren meine Photonenernte optimiert ist.
Carlos, eine Frage zur Definition. LiFePo darf nur bis 3,65V geladen werden? Oder, das BMS muss bei 3,65V abschalten? Wenn ich bis 3,65V laden will, brauche ich eine etwas höhere Ladespannung zum “Hineinpressen” der Elektronen.
In den üblichen Kennlinien wird bei 3,65V die Darstellung beendet. Tasächlich können die Zellen bis 4V und höher beaufschlagt werden. Mit der großen Wahrscheinlichkeit der Zerstörung, also Unsinn.
Die üblichen Kennlinien zeigen, dass eine Zelle mit 3,65V bei geringster Last 0,3V verliert. Scheint irgendwie “statischer Verlust” zu sein, weil dies nur gering mit Leistungsabfluss korreliert. Das ist auch bei 3,5V so. Persönlich habe ich mich auf 3,4V als U lade max geeinigt.
Also ist meine obige Frage hypothetischer Natur und Bedarf keiner Antwort.
Ich habe heute Nacht übersehen, dass der Faden schon uralt ist, sonst wäre ich nicht drauf eingegangen. Tschuldigung für die Aufregung. Mein Hauptthema ist, ob “cneelbattery” ein verlässlicher Partner sein könnte. (Ich helfe Freunden bei einer Anlage und da baue ich nix selber!)
Viele Grüße, Michel
