Victron zeigt "Charging" beim entladen als auch beim laden
Ich hab den Speicher fertig von einem gewerblichen Anbieter gekauft. Da war schon alles intern verkabelt.
Aber ja der hat die Batteriezellen, BMS und Gehäuse etc. auch nur selber zusammengebaut. Mag sein das er da vielleicht was falsch herum angeschlossen hat.
Ich rede hier die ganze Zeit auch nur von den externen Anschlüssen des kompletten Batteriespeichers. Und da kann man "nichts" falsch machen. MP2 Rot an Batterie Rot, MP2 Schwarz am Batterie Schwarz, Victron CAN Kommunikations Kabel auf beiden Seiten in die CAN Buchse einstecken fertig.
Hast du mal bei dem Händler nachgefragt?
Vielleicht ist dem da wirklich ein Fehler passiert und er weiß was der Fehler ist.
Hast Du jetzt mal mit der alten GUI probiert bzw. bei VRM angeschaut?
Ja das hat nichts mit der Gui zu tun. Auch in der alten GUI wurde der offenbar falsche Wert der Batterie auch so falsch dargestellt.
Jetzt wo ich die Batteriemessung vom MP2 machen lasse ist es in beiden GUIs auch richtig.
Ich würde dem ganzen trotzdem nachgehen. Nicht das wirklich was am BMS falsch angeschlossen ist oder das BMS eine Macke hat.
So lange du noch Garantie/Gewährleistung hast, solltest du das reklamieren, nicht das nach 2 Jahren das ganze seinen Geist aufgibt und du dann mit einem defekten Speicher da stehst.
Ich weiß nicht ober der Threatersteller das Problem für sich gelöst hat aber ich habe eine Antwort.
In dem JK gibt es einen Fehler im CAN Protokoll, wenn Victron als Protokoll gewählt ist, dann werden nur positive Amperewerte ausgegeben. Die Lösung ist umschalten auf Poly (Pylontech) als Protokoll, was Victron sofort ohne Änderung versteht und voila kommen auch negative Ströme am Victron an.
Das Problem ist nicht am Cerbo zu lösen sondern liegt einfach an einem BUG im Victron CAN Protokoll des BMS.
hth
Dirk
Ne das Problem ist immer noch da.
Danke erstmal für den Tipp! probieren kann ich das ja auch jeden Fall mal!
Hat das umschalten des CAN Protokolls im JK BMS von Victron -> Pylontech denn andere Nachteile?
Macht es keine Probleme das Pylontech einen 15 Zelllen Aufbaue haben und mein Akku aber 16 Zellen?
Und wieso hat der Australier dann keine Probleme damit? Hab nie gesehen das der im JK BMS Pylontech eingestellt hat.
Nein es hat keine Nachteile. Es geht ja nur um das Protokoll zum übertragen ob Du 15 oder 16 Zellen hast regelt das BMS und Du hast ja 16 installiert. Es hat 0% Nachteile , aber das Problem ist weg. Pylontech als Protokoll ist halt weit verbreitet und die WR verstehen das fast alle. Wie gesagt ich bin an gleicher Stelle gestolpert. Ich weiß nicht ob JK ein neues Firmwareupdate hat, aber die Version die ich letztens gesehen habe, machte das gleiche wie deine. Die Anlage läuft mit dem Umschalten auf Poly tiptop und richtig.
So ein Update für den Threatersteller. Nach dem Update der JK Firmware auf die Version 38 ist nun auch mit der ursprünglichen Protokolleinstellung die Richtung des Stromflusses korrigiert.
LG Dirk
Inzwischen habe ich auf Pylontech CAN Protokoll umgestellt und dann war auch alles korrekt.
Die Firmware habe ich noch nicht geupdatet. Aber danke das ich jetzt weis das ich dann wieder auf Protokoll 4 Victron umstellen kann und alles korrekt ist.
Ok, wenn Du da mit Probleme hast oder die FW benötigts, melde dich per pm.
Dirk
So bin jetzt auf 15.38
Du hast nicht zufällig einen Victron WR?
Irgendwie habe ich noch nicht ganz verstanden warum man auf beiden Seiten also BMS und WR konfigurieren muss.
z. B. das das ich im BMS das SOC-0% Volt(V) auf z. B. 2,6V stelle aber im Victron steht das bei z. B. 46V / 16 = 2,875V mit entladen Schluss sein soll.
Dann wird die 2,6V für SOC-0% ja nie erreicht und der SOC stellt sich nie auf 0%....
Und bevor komische Fragen kommen ja ich will meine Batterie bewust wirklich von "0 - 100%" fahren und die Kapazität ausnutzen. Bewust auf Kosten der Lebendauer da ich annehme das die Batteriekosten in wenigen Jahren so niedrig sind das sich das Batterieschonen niemals lohnen wird.
