ich habe versucht meine Victron Wallbox von 1 auf 3 Phasig umzustellen. Beim umstellen des Entsprechenden Reiters via ModBus scheint mit ein Fehler unterlaufen zu sein. Nun zeigt die Wallbox folgenden Fehler an:
W-102: EVCS externally blocked by grid operator
Auch ein Soft Reset der Wallbox hat keine Verbesserung oder Änderung gebracht. Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Mein Netzbetreiber kann das sicher nicht gewesen sein, wie sollte er mit der Wallbox kommunizieren können. Es scheint mein Unvermögen gewesen zu sein. Aktuell lässt sie dich Wallbox logischerweise nicht nutzen... Währe über eine Idee Dankbar!
5100 auf 1. Werkseinstellung ist 0. Ich habe das schon einmal gemacht, da war alles vollkommen problemlos, über den Sommer hat sich die WB leider einmal resettet. Ich wollte das daher wiederherstellen und scheine etwas falsch gemacht zu haben.
Factory Reset durch drücken des DOT Tasters hilft auch nicht...
Ich hab das Problem gelöst. Irgendwie haben sich die Modbus Adressen um genau 1 verschoben. Die 5100 ist verantwortlich für die Sperre und die 5101 für 1/3 Phasiges laden… komisch nun geht alles.
