Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Wallbox.
Ich habe eine EV Charging Station mit Display von Victron.
Alles zusammen mit einem ESS System konfiguriert und das hat alles super funktioniert bist gestern.
Wenn ich das Auto anstecke und den Ladevorgang an der Wallbox starten möchte, kommt "starting" und nach wenigen Sekunden bricht der Ladevorgang ab. Das Auto sagt laden Abgebrochen und die Wallbox bringt keinen Fehler. Das passiert reproduzierbar.
Nun habe ich das Auto an eine Heidelberg Wallbox angeschlossen, da funktioniert alles wie gewohnt, das Auto lädt ohne Probleme.
Ich habe auch schon alles neu gestartet bei dem Victron System, keine Änderung.
Die Software auf der Wallbox ist aktuell.
Kann mir jemand helfen
Vielen Dank schon mal.
"Ein Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 enthält eine Signalleitung,
den sogenannten „Control Pilot“ (CP). Dabei handelt es sich um
ein bidirektionales Signal, das die Kommunikation zwischen dem
Elektrofahrzeug und einer Ladestation für Elektrofahrzeuge wie der EV
Charging Station ermöglicht. Es ist wichtig, dass die CP-Leitung kalibriert
ist, um eine korrekte Kommunikation zwischen dem Elektrofahrzeug und
dem Ladegerät zu gewährleisten."
