Victron und "1:1" Regel
Ja, nur wie bei den Kabelquerschnitten (70mm²) geht Victron da von einem worst case Szenario aus. Der Hintergrund der Forderung ist die Begrenzung des Innenwiderstands der Batterie, damit im Falle eines Netzausfalls die dann kurzzeitig in den Akku zu schiebende Leistung die Spannung nicht über den Akkugrenzwert erhöht.
Man kann sich über die Empfehlung hinwegsetzen, und dann mit den Konsequenzen leben. Kann klappen, muß aber nicht.
Ja Transferleistung ist klar. Aber danke dir!hab 3x 5000 daher reicht mir das.
Werde also erstmal 3x HMS 2000 an AC Out 1 hängen und kann Perspektivisch nochmal 3 HMS 2000 an AC OUT 2. Module sind ja nicht mal 2000 Watt sondern 4x430.
An der Stelle wo die Wechselrichter hängen hab ich ein 5x2,5mm Kabel verlegt. Die Leitung wird nur für die Wechselrichter genutzt jeweils 1 Phase 1 HMS 2000
